Författare Ämne: Var gör man av värmen på solfångare  (läst 4036 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
« skrivet: 27 mars 2017, 19:59:34 »
Var dumpar man värmen :  Senario :  3 st solfångare a 2m2 + tank ca 200L , solen skiner , värmer
tempen stiger , blir hett ,solfångarna matar värme tempen stiger ytterligare o.s.v tanken full
95C  nästan kokpunkt  solfångarna börjar bli uppemot 110C , inget trevligt vad kan göras ,
vill inte stå och spola VV för avkylning
  • Antal inlägg: 19492
SV: Var gör man av värmen på solfångare
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2017, 20:02:28 »
Man är lite förutseende och har satt in en till tank så man kan spara värmen 200 liter är inte mycket dumpa värmen är ju onödigt bättre att spara den till en molnig dag.
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2017, 21:16:05 »
Jag vet men  intressant , om jag åker bort och inget VV används , kollade lite på solset
stagnation vid 200C  , men det är klart hur många man sätter upp , kan bli överkurs på allt som görs
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2017, 12:14:47 »
själv har jag satt in en mintemperatur på radiatorkretsen på 25 gr, då hålls badrumsgolven lite varma samt att överskottsenergin förbrukas på nätterna.
Radiatorventilerna är ändå stängda när det är varmt och skulle dom vara öppna så blir värmeväxlingen till rummet nästan obefintlig pga av den låga temperaturskillnaden.
Jag har 13m2 solfångare och totalt 1000 liter tankar och har aldrig råkat ut för kokning/nödstängning.
Over and out!
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2017, 12:23:17 »
OK det är ju bra , nu är det så att jag enbart spånade om det , har ett hus i skåne som ska ha in lite grejer , men inte så mycket plats ,  därav min fundering , hemmavid kan det aldrig koka eller så , har 35m3 poolvatten till kylning
att kyla med
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2017, 14:38:02 »
Vi diskuterade det i den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56001.msg583397#msg583397
Enklast för dig borde vara partiell förångning http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:522695/FULLTEXT01.pdf
annars  större tank , badtunna, pool, marklager, återladda hålet , nattkylning mm, SYR ventil.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2017, 16:55:47 »
Mycket intressant läsning
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 11 april 2017, 23:54:34 »
Hade 2x800l ack och pumphjulet på cirkpumpen smälte loss från axeln...
« Svar #8 skrivet: 12 april 2017, 07:56:33 »
Var pumphjulet av plast  Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 12 april 2017, 22:19:16 »
Den var inte av metall. Motoraxeln som pumphjulet satt på var av metall, pumphjulet var inte av metall, utan någon sorts plastkombination. Den smälte loss från axeln.
