Författare Ämne: Avloppspump  (läst 3354 gånger)
Utloggad Stenhuset
  • Antal inlägg: 13
Avloppspump
« skrivet: 25 mars 2017, 20:13:03 »
Någon som har erfarenhet av avloppspumpar?
Saniflo Saniplus
Grundfos sololift II, CWC-3
I den bästa av världar skulle jag vilja ansluta toalett, handfat och duschkabin/badkar till samma pump. Dock verkar Saniflo sakna kundservice och inte fått tag på Grundfos. Problemet är att de båda skriver att det fungerar med litet badkar/duschkabin. Frågan är ju vad "litet badkar" innebär eller vilket flöde från en dusch som är acceptabelt. Det borde väl snarare vara hur fort badkaret töms som borde vara problemet? Jag bryr mig inte om badkaret töms på 3 eller 8 min men frågan är ju hur man reglerar så att avrinningen inte svämmar över avloppspumpen eller att behöva använda en snålspolande dusch där det tar dubbelt så lång tid att tvätta av sig byggdammet!
Grundfos anger max 149 l/minut
Saniflo ?
Vad tror ni krävs?
Alla synpunkter eller länkar välkomnas
200 m2 1.5 planshus i kalksten från 1800-talet.
Nibe 1255 4-16 kw. 2x500 m markkollektor.
Förbrukning 2016: 12500 kWh inklusive allt.
Blandat radiatorer, fläktkonvektorn och vattenburen golvvärme.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Avloppspump
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2017, 20:29:13 »
Har satt upp ett antal Saniflo , men bara till toalett och handfat där behållaren sväljer hela flöde, fungerar bra , Grundfoss vet  jag inget om , men är nog i samma storlek ,betänk att det är en liten pump som ska ta hand om ett badkar ( normalt 200L , sitt ca 100L ) tror det blir lite för tufft om det
börjar bli lyfthöjd , då får du strypa från badkaret , duschen är nog inga problem med Ca 5-10L/min
Utloggad Stenhuset
  • Antal inlägg: 13
SV: Avloppspump
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2017, 20:42:32 »
Tack! Lyfthöjden kommer max ligga på en 1.5 m och kan sedan läggas med fall mot befintligt avloppsstam. vad rekommenderas för dimension på utloppsrör när det ungefär ser ut så här, 1,5 m upp, 3 m vertikalt, 3 m ned. Självklart undviker jag skarpa 90 böjar. I rekommendationerna anges utlopp mellan 23-32 mm, tänkte dra pem slang. krävs 32 mm enbart vid väldigt lång vertikal dragning?
SV: Avloppspump
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2017, 21:39:31 »
Har för mig att det är de vita 50mm som standard , det är snyggare med de vita i rum , sen kan du skarva med  32 slang , det är ju nedförsbacke   ,  OBS du måste limma dom vita det är lite tryck och  inte kul att det går isär , i annat så gör det inget om du har 90 böjar
Utloggad Stenhuset
  • Antal inlägg: 13
SV: Avloppspump
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2017, 18:02:21 »
Tack! Tänkte dölja utloppsröret genom att banka mig genom en stenvägg... och ansluta PEM röret direkt om det går. Vet du om det krävs PRK koppling eller kommer det hålla med vanlig plastkoppling i de böjar jag troligtvis måste göra?
SV: Avloppspump
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2017, 20:00:36 »
Är det ut genom yttervägg ? Tänk i så fall på frysrisk . Det skrev lyfthöjd ca 1,5m sedan nedförsbacke hur lång , vattnet kommer att gå två vägar när pumpen stannar ,den luftar sig själv , en ut , en tillbaka till burken ( men det är så lite så det gör inget ) det har inte så stor betydelse vad du kopplar rören med ( PRK svindyra ) ( bara den del som går uppåt , inomhus ska limmas med vita muffar snyggast , finns spec lim för pvc ) ) Rör och slangar har  standardmått  50,32 , kopplingar finns på jula bra pris .
