Författare Ämne: FTX. Vad välja?  (läst 9838 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
FTX. Vad välja?
« skrivet: 24 mars 2017, 07:18:26 »
Kan någon komma med ett förslag på prisvärd FTX?
SOM kan klara av 230 kvm?
Vad jag förstår, bör det vara en av roterande typ?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2017, 07:26:55 »
Jag valde Östberg HERU 130 S EC 2A  tummenupp
Minns inte vad jag gav men det var kanske omkring 20´kr
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2017, 09:00:37 »
Hur långt är ett snöre?
Har du inga krav på FTX-aggregatet? Effektivitet? Aggregatets ljudnivå? Storlek? osv...
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2017, 10:39:58 »
Den ska in bakom 50 cm sten. Det enda jag bryr mig är  att den ska vara prisvärd och ha möjlighet till att ha effektiva filter.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2017, 11:33:04 »
Effektiva filter? Mina filter kostar nästan ingenting, runt en cm tjocka. Kanske 1,5 euro styck. Kan byta fast alla månader till en billig peng. Men det dyrare "tilläggsfiltret" är betydligt dyrare ca 16euro. Är det då bättre att låta f7 filtret vara där 10 gånger längre än f5?
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2017, 12:55:45 »
Vilken återvinningsgrad kontra pris är du intresserad av då?
Typ av aggregat? Vägghängt, kallvind, golvmodell/tvättstugemodell?
Eftersom jag inte har nån vind behövde jag ha ett vägghängt eller skåps-aggregat. Jag valde ett REC Temovex Blue 4 http://www.rec-indovent.se/produkter/temovex-luftbehandlingsaggregat/rt-blue-4/ aggregat. Jag ville ha ett extremt tyst och effektivt aggregat. 41db och 90% återvinning. Ser snyggt ut i tvättstugan också.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2017, 21:59:49 »
Visste inte ens att det finns aggregat som denna!
  • Antal inlägg: 3700
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2017, 22:34:26 »
Här kommer en bra länk så man får en hyffsad överblick och dagsaktuella priser.  tummenupp
https://www.soliduct.se/varmeatervinning/ftx-aggregat/c-212_216.htm
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2017, 07:10:09 »
Kolla även in Pelican FTX. Tror de är från Finland  tummenupp
https://www.enervent.com/sv/
Jag hittade inga bra priser på dessa jämfört med Heru så jag tog inte reda på mer.
Kanske läge att besöka Hem & Villamässan, där brukar flera återförsäljare medverka.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2017, 20:41:34 »
Jag gillar den. Dock...
Jag är inte så kunnig. Hur stor yta klarar den av?
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2017, 14:00:58 »
Den borde klara av ditt hus, men för att vara säker kontakta tex Soliduct. De är kanonduktiga på prylarna de säljer och kan säkert ge mer proffsiga svar än vi på detta forum. Det är viktigt är att inte köpa ett aggregat som precis klarar ditt hus luftvolym.  Fläktar på höga varv drar mer el, ger högre ljudvolym och har kortare livslängd.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2017, 16:54:01 »
Bra tips...
Då vi ska ha mellan 3 och 6 m i takhöjd.
Utloggad janhenrik
  • Passionerad i allt som rör ventilation!
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2017, 16:53:13 »
Det bästa är helt klart att vända dig till en ventilationsfirma. Väldigt svårt att avgöra som lekman  ;)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2017, 17:40:58 »
Räcker gott o väl.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: FTX. Vad välja?
« Svar #14 skrivet: 29 mars 2017, 17:48:08 »
Räcker gott o väl.
Menar du att REC Temovex Blue 4
klarar av ca 230 kvm?
Eller?
