Allmänt forum
(Moderator:
Diskmaskinen började låta som sjutton
Ämne: Diskmaskinen började låta som sjutton (läst 4442 gånger)
magnus76
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 285
magnus76
22 mars 2017, 11:18:52 »
Hejsan!
Har en ca 6 år gammal diskmaskin. Det är en whirlpool adps 5540 ix.
Skulle köra maskinen som vanligt idag men efter en stund in i programmet började den bullra o leva om. Har aldrig hört detta förut. Rengjorde det jag kom åt, silarna och snurrorna. Men oljudet finns kvar.
Det låter som att det kommer inifrån själva motordelen, svårt att komma åt ljudkällan.
La en filmsnutt på youtube, skulle bli väldigt tacksam om någon känner igen ljudet, och kanske också har en lösning
Annars får det bli en ny.
Den verkar ta in vatten normalt och även så verkar den tömmas normalt. Det är alltså bara när snurrorna snurrar som oljudet uppstår. Tror jag iaf.
https://m.youtube.co
...h?v=sEERMR6VeK4
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Diskmaskinen började låta som sjutton
Svar #1 skrivet:
22 mars 2017, 14:01:08 »
Här är korrekt länk tror jag?
Tror att det är pumpen som pumpar runt vattnet som inte är OK, det brukar vara olika pumpar för rundpumpning och tömning.
I bästa fall sitter den bara igen med nått skit, i sämsta fall är pumpen kaputt, och då är det bara att byta hela diskmaskin, kostar lika som att reparara.
Men är du lite händig så dra fram grejerna och skruva loss pumpen och se om den går att rengöra?
magnus76
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 285
magnus76
Svar #2 skrivet:
22 mars 2017, 14:05:07 »
Oj blev det fel med länken? Men du hittade rätt ändå 👍
Är förvisso lite händig, men min känsla säger att något är kaputt. Den har ju några år på nacken.
Tänkte mest att nån på forumet kände igen ljudet.
/Magnus
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
23 mars 2017, 10:41:27 »
Känner inte igen ljudet, men jag har reparerat min gamla diskmaskin några gånger innan jag bytte ut den.
Man brukar komma åt grejerna på undersidan rätt bra om man drar fram och välter den försiktigt på sidan.
Kostar inget att prova, se bara till att el och vatten inte är inkopplat när du skruvar i grejerna.
Kartongen
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 21
Värmepump eller värmepumpar?
Kartongen
Svar #4 skrivet:
23 mars 2017, 11:03:24 »
Tycker också det låter som pumpen som drar runt vattnet.
Jag hade testat att öppna upp och kolla efter skit som Carl N skrev.
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
23 mars 2017, 12:25:44 »
Känns som att det var lågfrekvent för att kunna vara nåt skit i pumpen.
Möjligen om axeln/lagringen är kaputt så att pumphjulet studsar mellan väggarna i pumphuset att det skulle kunna låta sådär.
Med lite tur kan du hitta en likadan på återvinningen som du kan ta delar från, det har jag gjort ett par gånger.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2484
användare: 3
dms_ax
RobertG
Ewald
