Författare Ämne: Koppla tändspiral direkt mot skarvsladd?  (läst 6030 gånger)
Ledstripes
Ledstripes
« skrivet: 21 mars 2017, 18:32:37 »
Tänkte ta hjälp här av ni som är lite mer tekniskt bevandrade gällande värme, och pellets. Jag har fått tag på en tändspiral till en Janfire Flex-A pelletsbrännare. Jag har inte tänkt använda den i pelletsbrännaren, utan istället använda den i min vedeldade bastu, för att kunna starta den från distans.
Tanken från min sida är att montera glödspiralen underifrån i asktråget under eldstaden i vedkaminen, och skapa goda förutsättningar för att en eld att sprida sig upp genom det grova gallret genom att sticka upp flisor till eldstaden, samt även tidningspapper och tändkuber.
Kan jag koppla de två stiften som sitter baktill direkt mot en skarvsladd som jag kapat av, och en tåt mot respektive stift på baksidan av tändspiralen? Därefter hade jag tänkt koppla skarvsladden till en smartplug i ett aningen kallare utrymme där jag har Wifi, och på så vis kunna starta elden från distans en eller två timmar jag kommer fram till stugan så att bastun är varm när jag kommer fram.
Så.. vad säger ni?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Koppla tändspiral direkt mot skarvsladd?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2017, 18:46:34 »
Enligt schema är det 230V  drift på den men det finns nog någon givare som stänger av den när pannan tänt   , så den står inte inkopplad jämt , tror inte att det är lämpligt att köra den på distans , hur blir det om den står på och det är full fart på brasan , den kanske smälter
varvid säkringen går förhoppningsvis utan att ställa till med något
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2017, 19:32:18 »
Jag är uppvuxen med vedspis och vedpanna och skulle aldrig starta en eld på distans.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Ledstripes
Ledstripes
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2017, 22:23:20 »
Borde den inte tåla en liiten brasa som enbart är till för att sprida sig uppåt genom ett galler till den ordinarie eldstaden? Jag menar, den är ju trots allt hela tiden i kontakt med förbränningen av pellets när den går i en pelletspanna.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2017, 07:21:34 »
Vad händer om kajorna byggt i skorstenen?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2017, 08:21:33 »
Om bastun står en bit ifrån huset så kanske du hinner hem innan allt brunnit upp.
Men gissningsvis så kommer du en dag fram och ser bastun i ljusan låga, enligt Murphys lag.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2017, 08:57:28 »
Finns vedpannor med inbyggd tändning men antar att dom har nån typ av säkerhet inbyggd om det skulle bli nått fel på anläggningen har för mig att österrikarna kör med el tändning.
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2017, 14:03:38 »
Men är den i drift när pannan går ? ( tror inte det ) Huga mycket el till ingen nytta
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2017, 14:37:35 »
Det där borde du kunna fjärrstyra med Logger 3030 och se till att den stängs av när det blir varmt i rökröret.
Då kan du också se hur varmt du har i bastun på distans.  ;)
Men det blir ju svårt att undvika eventuell brand om nåt skulle gå helt fel, om du inte styr en sprinkler med loggern.   ;)
« Senast ändrad: 22 mars 2017, 14:39:47 av Rickard »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2017, 16:14:04 »
Starta brasan en till två timmar före? Måste vara stor eldstad i den bastun. Varför inte skippa veden och kör med elbastu? Halva nöjet är ju eldandet.
Fyller du på eldstaden då du åker därifrån tills nästa gång?
Utloggad #PL400
  • Antal inlägg: 11
  • Brine - schpriiiiit!
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2017, 20:31:53 »
Generellt brukar ju spiralen dels endast vara aktiv under tändfasen tills en optisk sensor känner av att det brinner.
Dessutom ligger spiralen oftast under eller bakom rostret där pelletsen brinner ovanpå, tänk dig en varmluftpistol. (tilluften leds således över och kyler spiralen när den inte är i bruk)
(generell beskrivning, finns brännare med annan konstruktion så klart... jag har mest erfarenhet av Iwabo villa-brännare)
Tegelkåk från 62 med källare, 86+86m^2
Thermia Optimum G3 - 2016
180m borrhål.
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2017, 04:37:04 »
Fråga försäkringsbolaget om det är en bra idé ;)
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2017, 05:57:54 »
Det finns ju pellets- och flispannor som sköter sig själv och tänds när man inte är hemma,  så rent principiellt borde det inte vara något problem.
Dock har ju dom skyddsystem som håller koll på att det verkligen börjar brinna och att det brinner på rätt sätt. Hur har du tänkt lösa det?
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2017, 10:34:13 »
Man har väl ingen panna i en bastu heller?
Där sätter man in en kamin, men det skulle ju funka med en pelletskamin.  Sc:,h
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2017, 10:58:46 »
Ja, inte borde det där vara ett problem, men visst vore det bra om tändaren stängde av sig när det börjat brinna.
Borde gå lösa med en enkel termostat som fästs på lämpligt ställe på kaminen.
https://www.conrad.de/de/bimetallschalter-250-v-10-a-oeffnungstemperatur-5c-75-c-schliess-temperatur-60-c-eska-261-oe75-s60-h-1-st-419098.html
