Författare Ämne: Frostskyddskabel - tips emottages gärna  (läst 5814 gånger)
henrikwalfridsson
henrikwalfridsson
« skrivet: 19 mars 2017, 23:57:19 »
Skall upp till fjällstugan över påsk, och då är tanken att installera frostskyddskabel i den vattenledning som går mellan våra två stugor. Anledningen är den att vattenledningen ligger aningen för ytligt för att vara garanterat frostfri, och därför har vi tappat ut vattnet till lilla stugan och ej kopplat in de senaste 8 åren. Nu skall det alltså bli ändring på det med hjälp av frostskyddskabeln.
Någon som har tips på en bra, energisnål frostskyddskabel som finns att köpa på lösmeter? Längden vet vi inte riktigt, men vi gissar på ungefär 25-30 meter.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Frostskyddskabel - tips emottages gärna
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2017, 06:48:13 »
ETL FROSTGUARD från Thorin och Thorin verkar ju ha ett utbud som gör det möjligt.
Hade du tänkt sätta invändigt eller utvändigt rör?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2017, 07:29:12 »
Det verkar som att du inte har riktig vetskap om montage av värmekabel och frågar här .
Ni tänker lägga den i slangen har jag förstått , kolla noga vad som behövs och gäller.
Färdig v-kabel laddad och klar med stickpropp + köpa kopplingar , tunn svår att knuffa 25m
Löpmeter ETL går bra att knuffa 75m men montage enligt medan
Det ska till en del kopplingar e.t.c. och monteras på visst sätt ,dessa är beroende
av vilken slang det är , anslutningsdetaljer , jordfelsbrytare
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2017, 13:53:06 »
Givetvis ska dom elektroniska förutsättningarna vara rätt.
Går det att stoppa in från två håll?
Då blir det med längden inte lika noga?
Värmekablar brukar vara självreglerande så om det blir dubbelt en bit gör inget.
Sen krävs en del montage detaljer vid varje sida av slangen.
Värmekabeln bör monteras genom ett t-rör då radien är ganska stor.
Typ om en böj går att ta bort och ett t-rör monteras.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2017, 14:07:48 »
Det , är nog inget bra att försöka gå från två håll , då måste det finnas el, JFB på både stuga och stuga , angående självbegränsande  så är det inte hela  sanningen , kabeln  begränsar  sig själv för att inte överhettas  , ger ett värde av värme även mitt i sommaren , bör termostatstyras för driftekonomi , en ETL är på 10W meter , om du vill ha en helt självbegränsande så ligger priset
på ca 400:-/m+ moms , är bara ekonomiskt upp till 4m
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2017, 14:27:42 »
Köp den värmekabel som Rickard rekommenderade, den finns att köpa färdigkopplad eller på löpmeter. Rekommenderad längsta längd på 10A säkring är 60 meter.
ETL är den värmekabel som är lite i en klass för sig när det gäller självbegränsande värmekablar i vatten.
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2017, 15:24:56 »
Du har fått en del uppgifter här , men tänk till , det sägs köp den eller den , det gäller att ha stenkoll på värmekabel ,kolla in priserna noga det skiljer ganska mycket  , samt att de flesta inte har dom längder som du kanske behöver i färdigt paket , gå in på Bygghemma.se så  har du bra pris + att det finns termostat i  stickproppsutförande  där + att du kan gå på Jula och köpa jordfelsbrytare i stickproppsutförande + kanske Jula har dina kopplingar oxå
Utloggad jon_s
  • Stad/land: Gråbo/Sverige
  • Antal inlägg: 20
  • E=MC2. Glöm aldrig det!
« Svar #8 skrivet: 28 november 2021, 17:37:40 »
Om mod tycker att detta är borti tok kan inlägget raderas, men jag tänkte att det kan vara intressant för någon annan som vill ha tips kring montering av frostskyddskabel i vattenrör.
Jag har sökt efter tips på hur man gör vid själva monteringen av frostskyddsslang. Alltså när man skjuter in den vattenröret, men inte hittat något vettigt alls. Tänkte därför dela med mig av egna anteckningar från dagens arbete med att ersätta en gammal trasig frostskyddskabel med en ny.
Något jag själv funderade på var om man ska ha smörjmedel när kabeln skjuts in, men jag försökte utan (endast renspolning) och det gick tillräckligt bra.
Några av instruktionerna är specifika för min installation, men den händige kan säkert själv anpassa instruktionerna till sina egna förutsättningar.
Jag säger inte heller något om vilken produkt man ska ha, men vill iaf nämna detta:  Var noga med att välja en livsmedelsklassad produkt om du ska frostskydda vatten som används att dricka eller laga mat.
Kodstycke: [Välj]
Instruktioner
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=glZJ9gdypTk
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Vkq_TzaJby8
Installationssteg
Montera kabelavslutning enligt instruktion. Även den ”extra” 80mm krympslangen monterades.
Skicka hela familjen på toa, stäng vatten till toastolar, se till att hydropressen är nyfylld.
Stäng kranen till gamla syreaktivatorn. Stäng kranen som passerar förbi syreaktivatorn. Nu är pressostat och hydropress bortkopplade från inkommande råvatten där frostskyddskabeln ligger.
Stäng av säkringen till matningen av frostskyddet. Koppla ur gamla frostskyddet. Sätt igång säkringen igen. Kontrollera spänningen i kopplingen (används även till färskvattenfiltret).
Skydda kringliggande ytor med bôs-handdukar på golvet och kartong på väggen.
Stäng av manöverkontakten till färskvattenpumpen.
Börja demontera gamla frostskyddet genom att först demontera tryckskruven som pressar gummitätningen i kabelgenomföringen.
Skruva loss genomföringen. Vatten börjar läcka ut. Samla vattnet med ett 50 mm-rör till en hink.
Skydda en längre/större yta där den utdragna kabeln kan rullas upp. Den är smutsig av järnpartiklar från råvattnet.
Dra ut den gamla kabeln. I början sitter den hårt. Dra ryckvis. Till slut går det lättare.
Ta den urdragna kabeln utomhus i en påse för att undvika nedsmutsning.
Rulla ut den urdragna kabeln i full längd och mät hur lång den är från genomföring till avslutning.
Montera ett avloppsrör på hålet för frostskyddsgenomföringen där vatten kan samlas upp och flödet kan observeras för färg.
Använd vatten såpass att pressostaten slår till. Starta färskvattenpumpen och låt den gå tills tills genomskinligt vatten kommer ut ur avloppsslangen
Notera meterangivelsen närmast avslutningen på det nya frostskyddet och mät avståndet till avslutningens ände från meterangivelsen. Beräkna vilken meterangivelse slangen ska skjutas in till.
Skjut in slangen till rätt meterangivelse
Montera genomföringen med gängtejp. Montera gummifläns, bricka och tryckskruv på genomföringen.
Släpp in vatten i råvattenröret genom att sakta öppna kranen som går förbi syreaktivatorn. När systemet har fyllt klart, starta färskvattenpumpen. Den ska nu fungera normalt och genomföringen ska vara tät
Montera anslutningssatsen på frostskyddet enligt instruktion och koppla in på lämplig matning. Kontrollmät effekten
/Jon
1,5 plan + källare + vidbyggt garage = 346 m2
golvvärme över allt, ca 270m2. Garage+förråd med frostvakt+avfuktare
  • Dot gäster: 2659
