Författare Ämne: kWh mätaren på pannan  (läst 6196 gånger)
Utloggad Svart-drake
  • Antal inlägg: 13
SV: kWh mätaren på pannan
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2017, 14:30:00 »
Jag har läst manualerna och även fått hjälp med att se över inställningarna.
och nu hajar jag inte hur jag kan skriva svar på vissa utav er här i forumet? ska man "citera"? då måste man fylla i mail o grejer o mitt namn "är upptaget"? nåja..
många på gotland bor i stenhus och går inte att jämföra med nån källare..ett bra k-värde helt enkelt och med isolerglas och så vidare..så vi kan hoppa över den biten!
pannan visar total gångtid och Kwh, jag försöker att utesluta vissa bitar i pannan..så som övre eller undre pannan..golvvärmen beror det inte på kan jag ju konstatera...
En tekniker från Geab som var här och kollade mätaren i skåpet..menar att det är ca 60Kw/dygnet som går ut nånstans som vi inte kan förklara.
jag är insatt i alla inställningar på pannan, och helt allvarligt måste jag få fråga skall det vara så att de som köper en cTc panna skall helst ha raketforskningutbildning i grunden?
min Ivt panna hade 1 knapp!
Min fråga kvarstår när kWh på pannan säger att det gått åt 8kw på ett dygn, så kan det vara betydligt mera IRL ??
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2017, 15:34:19 »
En fråga är det vattenburen GV i  bad ? Finns det någon värmekabel till vattenledning som ni inte tänker på
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2017, 16:40:07 »
Den uppgiften gäller elpatronerna i EcoEl, inget annat. Ovanpå det har du gångtid på kompressorn, som ska multipliceras med vad din EcoAir drar i timmen, och för att veta det måste man veta vad det är för storlek på EcoAir.
Man måste inte vara raketforskare, men vi andra är å andra sidan inte synska. Hur ska vi kunna veta vad som händer hos dig om du inte ger oss de uppgifter vi behöver för att kunna komma med vettiga gissningar?  Sc:,h
Gå ut till EcoAir, öppna frontkåpan och titta efter vilken storlek du har.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2017, 18:56:51 »
här kommer nu uppgraderade siffror!  :)
utedelen: ecoair 109
detta dygn med hela pannan avslagen gick det åt 46Kw/dygn.
-26kw för luft/luft (i ett annat hus)
blir då ca 20kw för hushållsel..( 2 vuxna, några glödlampor och 3st frysar)känns mycket??
alltså drar pannan i snitt 49kw/dygnet (vid mätning 0* natt och +5 på dagen. när golvvärmen är avslagen (det är vattenburet ja) ingen värmekabel påkopplad.
Nu är pannan på 6kw på undre och satt 3kw på övre
sänkt huskurvan till 46.
FAF du skrev om mätaren! geab satte upp en kalibrerad mätare parallellt och fann inget onormalt, förutom att ena 25A säkringen var varm när han kom ut, sen dess har den inte varit det!? märkligt..när han mätte över den fasen va det bara 10A, vad i hela friden kan detta fenomen komma ifrån?
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2017, 20:03:33 »
Du kommer inte ifrån 20kw dygn hushåll  det är ett bra pris den mörka tiden
Angående värmen på säkringen så har den nog inte varit dragen ordentligt , det blir värme direkt när dom satte en mätare så måste dom ta ur säkringarna , sen tillbaka hårt
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2017, 23:42:29 »
Din EcoAir drar ungefär 3 kW när den går. Det är bara att läsa av gångtiden senaste dygnet ocg gånga med tre så ser du vad VPn dragit. Det som återstår är elpatron.
Hur mycket övre elpatronen går beror på vad du satt för temp i övre tanken. Det låter helmysko att ni inte kan duscha flera i följd.
  • Dot gäster: 5146
