Författare Ämne: Funkar gammal Brother skrivare till inte lika gamla Mac, iPad och iPhone?  (läst 2847 gånger)
Hej! jag kan lägga vantarna på en Brother HL-2030 laserskrivare.
1) Kommer den att fungera tillsammans med min Mac OS10.12.3 ?
2) Har den trådlös anslutning eller går det att göra den trådlös via USB-porten
« Senast ändrad: 21 mars 2017, 18:49:41 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4502
SV: Funkar gammal Brother skrivare till inte lika gamla Mac?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2017, 17:19:21 »
Det ser ut att finnas drivisar för Mac till den:
http://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=se&lang=sv&prod=hl2030_all&os=10006
Dock verkar det som att nätverksinterface är option, det verkar vara trådlöst.
http://support.brother.com/g/b/spec.aspx?c=se&lang=sv&prod=hl2030_all
Tack tipo874 !
jag hittar ingen drivrutin för OS Sierra, men installerade en äldre drivis, den funkar bra med skrivaren ansluten till macen med USB-sladd.
Men jag vill ha ut skrivaren på mitt trådlösa nätverk, jag har där
-en Apple Airport Time Capsule som router. Den har  USBport och tre ethernet utgångar
-en trådlös Brother färgskrivare
-och nu en Brother laserskrivare med USB-utgång.
Kan jag få med den på något sätt i det trådlösa nätet genom att koppla den till Airporten, Jag har provat med att ansluta USB sladden till Airporten men hittar inte skrivaren då..
Tack svenske kocken!
400kr. En ny trådlös skrivare kostar bara dubbelt upp.. Sc:,h
Det kanske finns andra av samma typ om man orkar leta lite och tycker att det är dyrt. Själv skulle jag tveklöst köpa en ny, för som du skriver kostar dom inte mycket och håller "hur länge som helst".
hehe, så får det bli!
Tack för era råd, den jag kom över får gå vidare till någon annan behövande utan eget trådlöst nät..
Nejmen tänka sig  tummenupp nu fungerar det ändå! (nästan)  Gjorde så här:
1) hade installerat senaste drivrutinen för Brother LS 2030 i min mac BookPro med iOS Sierra.
Då funkar skrivaren klockrent med USB sladd från skrivaren till datorn.
2) Jag vill ha skrivaren i mitt trådlösa nätverk med en Airport Time Capsule som router. Det funkade inte att bara flytta USB-sladden från datorn till Airport Time Capsule. Men efter att först ha avinstallerar skrivaren i datorn och därefter satt i USBsladden i routern så kunde jag i datorn lägga till skrivaren i nätverket. Fungerar klockrent trådlöst från datorn. tummenupp
Men: Hur ska jag få till utskrift från nallen och paddan (iPhone och iPad) till laserskrivaren?  Sc:,h
Det går bra till min färgskrivare, Brother PCP-J525W som finns i nätverket sen tidigare. (Bara den har alla färgpatroner i sig.....)
Det lär finnas appar som ginar via "Cloudskrivare", vet nån vilken som är bra eller har någon annan lösning?  help
SV: Funkar gammal Brother skrivare till iPad och iPhone?
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2017, 18:48:18 »
Jag har börjat söka efter appar som ska ordna kontakten från mina iPhones och iPad (båda har senaste iOS) till laserskrivaren som är en Brother HL-2030. Den saknar AirPrint funktionalitet.
Först har jag prövat Brothers egen app, "iPrint&Scan". Den fungerade inte.
Därefter provade jag en gammal klassisk app "Printer Test for Print Magic", den verkade lovande  eftersom den hittade skrivaren i nätverket,men tyvärr klarade den inte utskriftstestet, så "Print Magic" går bort.
Är det någon som har fler förslag på appar?
« Senast ändrad: 21 mars 2017, 18:50:54 av bopakoster »
Om du har en linuxmaskin i ditt nät kan du sätta upp den som en AirPrint-server. Det finns rätt mycket information om det.
Det finns nån programvara till MacOS som gör det också, men den kostar tydligen pengar.
Jag har precis lyckats sätta upp min Solaris-maskin som AirPrint-server.   :)
Annars kan en Synology NAS fixa det också.
Är det samma lösning som att utnyttja en Mac i nätverket, som t.ex appen HandyPrint från Netputing använder?
Det kostar typ fem dollar att köpa appen, inget problem med det men jag helst vill ha är en lösning där AirPorten dvs routern i mitt nät är den enda maskinen som behöver vara påkopplad (och skrivaren förstås)
Ja, det är nog liknande lösningar. Det finns annars nån enklare hårdvara som fixar det. Går nog enkelt att fixa med en Raspberry Pi.
Min Solarisburk är alltid igång så den är ju lämplig för detta ändamål.
