Författare Ämne: Ny Frikyla 1½ villa  (läst 21549 gånger)
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 38
    • LoggerSida
SV: Ny Frikyla 1½ villa
« Svar #15 skrivet: 09 april 2017, 20:43:42 »
Intressaznt tråd för en som håller på att skissa på egen frikyla.
Kan du skriva lite mer om ingående material så att man kan få en känsla kring dimensioneringen. Tänker t.ex. på rördiameter, rörlängd, cirkpump prestanda
Räckte plusprisol isoleringsmässigt? Har inte sett några rekomendationer att använda det
Tacksam för alla info jag kan få :-)
Spaltar upp de ingående delarna
Konvektor: Amena LC18
Rör inomhus: plusprisol 22mm tot ca 20m
Cirkpump: wilo yonos pico 1-6
Bv hål: 150m + 10m rör
Vid 770 l/h räknar jag med att systemets tryckfall är grovt räknat ca 60kpa (vatten) vilket också är vad pumpen orkar ge.
Jag blev snål och monterade ingen motorventil till konvektorn då de skulle ge ytterligare 25kpa tryckfall. Sommaren får visa om detta kommer att fungera eller om jag kommer få kallras.
Vad gäller plusprisol så är jag inte orolig. Vad gäller diffusionstätheten så känns plasten som sitter ytterst på isoleringen alldeles nog diffusionströgt. I mitt fall går rören mestadels inbyggt och då skyddat med ytterligare isolering. Bifogar diagram med prestandan på plusprisolen.
Bifogar lite data på hur kyleffekten påverkas av olika fläkthastigheter och temperaturer.
Mvh...
« Senast ändrad: 09 april 2017, 20:48:01 av Pednor »
Bergvärme Thermia Villa75 Frikyla Amena LC18
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #16 skrivet: 10 april 2017, 15:08:12 »
Citat: "Vad gäller plusprisol så är jag inte orolig. Vad gäller diffusionstätheten så känns plasten som sitter ytterst på isoleringen alldeles nog diffusionströgt. I mitt fall går rören mestadels inbyggt och då skyddat med ytterligare isolering."
Jag är inte speciellt orolig för PlusPrisol. Däremot tycker jag att det sista påståendet är felaktigt. Ju mer isolering du tillför utanpå plusprisolen desto kallare blir ytterkantens yta på plusprisolen och desto lättare kondenserar ångan mot ytterskalet. Jag skulle dra den så nära en varm vägg/tak/golv som möjligt och inte mitt inne i ytterligare isolering. Och inte alls i yttervägg. På kallvind nära innertaket och med gott om isolering ovanpå.
« Senast ändrad: 10 april 2017, 15:13:35 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 38
    • LoggerSida
« Svar #17 skrivet: 10 april 2017, 21:41:15 »
Är ingen expert på detta men är det inte så att i första fallet pratar vi om fri konvektion kring röret med fri tillgång till varm fuktig luft som kan kondenseras. I andra fallet med röret inbyggt i bjälklaget måste väl också tänka på att isoleringen och hela bjälklaget med ångspärr eller runt prisolröret förhindrar luftväxlingen kring röret, inte fri konvektion. Dvs ingen ny fuktig luft introduceras och kan kondenseras på röret.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #18 skrivet: 11 april 2017, 10:24:49 »
De ångspärrar som du har i bjälklag mm omsluter ju inte din rördragning. På kallvinden är det t.ex. "ångöppet" mot det fria. Det är ju däremot riktigt att mängden fukt som tillförs per sekund beror på hur fri cirkulationen är. Men att ta in detta i beräkningen tycker jag är vanskligt och förmodligen rätt svårt att räkna på.
Utloggad LuP
  • Frikylelärling
  • Antal inlägg: 2
  • Bergvärme thermia CL75
« Svar #19 skrivet: 11 april 2017, 10:43:51 »
Tack för ingående detaljer  tummenupp
Får skissa vidare på mitt så kommer det nog en ny tråd med lite detaljfrågor för mitt tilltänkta system inom en inte allt för avlägen framtid  ;)
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #20 skrivet: 11 april 2017, 18:22:21 »
Om plats finns trä armaflex på rören  i kalla eller varma utrymmen och klistra med kontaktlim då blir det tät
samma som kyl-gubbarna använder , inte helt gratis  men säkert
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 38
    • LoggerSida
« Svar #21 skrivet: 18 april 2017, 12:21:27 »
Då firar vi 100 driftstimmar varav 60 detta år.
Än så länge funkar allt bra.
Det jag kan störa mig på är att det jag tror är kondensvattenpumpen låter en del då kylan är på, vet inte om det kan bero på att det ännu är för torrt i luften så den går torrt. Fläkten i sig går tyst och fint.
Kör fortfarande på lägsta hastighet med ca 1.7kW kyleffekt fallande under dagen till ca 1.4kW. Temp 22grader.
En solig dag i April genererar 10Kwh kyla trots en utetemp kring 0grader
Kyla 2017:
Mars 41.4 kWh
April 54.1 kWh tom 18/4
« Senast ändrad: 18 april 2017, 12:28:42 av Pednor »
« Svar #22 skrivet: 18 april 2017, 13:46:42 »
Sitter det inte någon flottör där  start stopp , går pumpen torrt skär den så småningom plastgrejer
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 38
    • LoggerSida
« Svar #23 skrivet: 25 april 2017, 14:48:05 »
Jag trodde att det var som så att pumpen startar då kylan går på och flottören funkar som ett nödstopp som stannar fläkten om inte pumpen håller undan kondensvattnet.
Men det kan också vara som så att flottören av ngn anledning fastnat i sitt övre läge som då tvingar pumpen att gå konstant ?
Någon som har erfarenhet hur det fungerar ?
« Svar #24 skrivet: 25 april 2017, 20:49:46 »
Svar ja ,det finns en massa gegga i luften som följer med kondensvattnet ner i kärlet , gör att flottören kommer att kärva
bli kvar i översta  läge , kan inte ramla ned , inget ovanligt men mest att den inte går upp , så det svämmar över , brukar vara ett vanligt fel i aircond . på restauranger och diskotek , lätt att kolla genom att peta lite på den , kan vara en rörtyp med flottören ini
« Senast ändrad: 25 april 2017, 20:52:30 av 25fOCUS »
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 38
    • LoggerSida
« Svar #25 skrivet: 26 april 2017, 07:45:44 »
Det Du säger är att kondenspumpen skall endast gå då flottören visar hög nivå ?  Är det så på alla kylfläktar eller finns det olika lösningar ?
« Svar #26 skrivet: 26 april 2017, 14:55:21 »
Ja det är så, det funkar på större kilmatanläggningar , men i ditt fall vet jag inte riktigt om konstruktionen är gjord så , men betänk om den ska starta vid  avfrostning , det är inte mycket ( lite ) vatten som kommer vad händer den går torr i början  inte bra , det bästa är väl om det är en pip på den och slang ned till avloppet för exspansionsröret  , kan aldrig fela med sådant , kolla om det finns en flottör , i nya kylskåp med s.k. självavfrostning rinner det ner till en kopp på kompressorn och dunstar där , samma problem med dom , slangen sätter igen sig , resultat vatten på golvet
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 38
    • LoggerSida
« Svar #27 skrivet: 28 april 2017, 22:51:56 »
Tog mig i kragen och plockade isär fläkten. Efter lite justeringar går kondenspumpen tyst o fint. Det visade sig att pumpens stativ satt lite för nära ett rör. När då pumpen startade och vibrerade lite, skavde stativet i röret och oljudet uppstod.
Konstaterade även att kondenpumpen går hela tiden kylan är på. Flottören har till uppgift att nödstoppa hela fläkten om nivån stiger.
« Svar #28 skrivet: 01 maj 2017, 11:54:16 »
Mycket konstig konstruktion , att flottören stoppar fläkten vid hög nivå bra ,är väl så att om pumpen stannar så blir det översvämning ( kondensen fortsätter att bli ) men det som jag inte förstår är varför ska pumpen gå hela tiden , i mitt tycke
helt fel , kolla om det är två lägen på flottören ,kan vara så , ett första läge som startar pumpen , nästa läge stänger , finns
flottörer med den funktionen
Utloggad Pednor
  • Antal inlägg: 38
    • LoggerSida
« Svar #29 skrivet: 01 maj 2017, 19:38:39 »
Kan tänkas att det är bra om det inte kan kan bli massa kondensvatten liggande med risk för bakterier o dålig lukt. Nå hur som helst är det en pytteliten pump.
  • Dot gäster: 970
