Författare Ämne: blanda nya och gamla radiatorer  (läst 4645 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 24 januari 2006, 09:57:51 »
Har införskaffat lite nya radiatorer
(Det blir 8 nya. Varav 6 stycken 33:or 600 höga och 1400 långa och två 22:or  900 höga 40 breda.)
Räknade ut de gamla inte skulle räcka till pumpen på 10 kw (de gammla gav ca 6kw).
En del av de gamla tänkte jag sätta i källaren som ska ha boende temperatur(20 grader).
Det finns inga radiatorer alls i källaren så jag hade kunnat bara lägga till där men då hade inte rummen uppe fått tillräckligt med värme(tror jag).
Nu till frågorna :
1 Är jag dum som inte bara kompliterar i källaren så jag kommer över pumpens kapacitet istället för att byta och trixa?
2 Finns det nån risk med att blanda gamla och nya radiatorer?
3 De ganmla vill jag ha för att dels få värme ikällaren dels föratt få vattenvolym i radiatorkretsen, spelar det nån roll om det är större vatten volym i en del av radiator kreten eller jämnar det ut sig (hoppas ni fattar!).
förutsättningarna är ett hus på 135 m2 "uppe"(1,5 plan) och 70 i källaren.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: blanda nya och gamla radiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006, 12:35:36 »
Hej , jag tycker att det är god ide att byta  ,33or ger bra med värme och även 22or. Ser ina risker att trixa med gammla o nya.
Försök att spola ur hela systemet med bra tryck o föde ut i avloppföre du byter till dom nya  .Det sammlas alltid en massa rost och annat gör i botten på elementen samt rören .
Vatten volym och element yta är viktigt och det låter väl bra att sätta in överskottet i källaren.
Har bara stora raddar i min kåk och ligger på kurva 4 och har aldrig varit över 36 grader i börvärde än (-26 ute)  och pumpen levererar ut extra gratis energi på grund av den låga temperatur som styrs ut på radiatorerna.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2006, 12:57:23 »
Tack för svaret!
Nu till en kanske dum fråga, spola ut radiatorerna kan jag räkna ut hur man gör men spola ur rören?
Ska man spola baklänges då eller? Från radiator mot källaren, dvs där pumpen ska stå och då får man ju plugga alla radiator uttag(?!) så man inte har vatten i hela kåken?
eller???
 :-[ Sc:,h
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2006, 21:39:17 »
Ja hej igen , när jag bytte i mitt förra hus (50 tals) så när pannan par urlyft i källaren så spolade jag på returen och stigaren växelvis ett flertal ggr ut i avlopp och med alla raddar stängda utom en och kör så med alla. Jag kunde inte fatta att det kunde vara så mycket rostgör i ett värmesystem ,tillägas är att det var dålig fart på vissa raddar trots fullt öppna strypningar.
Sedan kan man ju också spola raddarna när dom är lös på golvet också för att få bort det sista lösparticklarna
mvh Mso
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2006, 23:01:07 »
Tack för hjälpen/tipset! Jag ska se till att spola ur!
/Tobias
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2006, 23:15:37 »
En sak till, du har snart huvet fullt antar jag  :D
Kanske en framtid som VP säljare på "dyrön" sen  ;D
Be rörisen tänka till, jag antar att du sparar dina rör till raddarna uppe, dom håller normalt jättelänge så det är helt ok.
MEN då får inte rörisen ta tokklena kopparrör till dina raddar i källaren.
Jag ser en hel del exempel på sånt.
Man kan blanda äldre och nya raddar det är helt ok.
MEN äldre grova rör och nya tokklena går INTE!
Se till at du får tax danfoss ventiler som är lätta att justera grundflödet på, termostatdelen kan du skippa helt. Det finns billiga rattar att sätta på istället.
 En rumsgivare kopplad till värmepumpenär mycket bättre!
Spola raddarna ute, det kommer "bläck" ur dom. det är färgäkta kan jag lova!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 23:34:10 »
Jo tillen början blir det nog bara två raddar i källar så utökar jag efter hand.
Det är olika grova rör redan i kåken men 80% av rören är grova(28,32<). Så jag tänkte när jag väl fått tag i en klok installatör se till att stamen i källarn åtminstonde är 28, eller är det för klent?
Det jag är lite orolig för är att raddarna jag köpt hade anslutning dn15 gör det nått att det blir mindre in till raddarna?
Köpte även danfoss's ventiler med 15 storlek. Kunde jag tagit större? Hoppade över koppel.
Kan man köra 28 fram och sedan minska till 15?
Rumsgivare blir det till nästa vinter när jag trimmat in kärran...
Rent teoretiskt är jag rätt säker på att jag lärt mig minst lika mycket som en del av de rörisar jag träffat på öjn.
Ett suveränt forum detta!
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2006, 23:41:33 »
Det blir jättebra. Matningen upp har du väl redan, den är ok!
Ansl 15 är helt ok. Men tar han en bit koppar det gissar jag när han ansluter dom nya raddarna, ska han inte där heller ta tokklen dimension.
Det är viktigt att han inte tar normalklent som vid nyinstallation!
Ibland jobbar man i koma, gör som man gjorde sist utan att tänka.
Säg att du vill ha ett högflödessystem. Sen kan du köra pumpen på låg fart osså strypa om det behövs. Då får du tysta raddar dessutom, inge kul med sus o brus..
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2006, 16:58:38 »
Hej om du går ut från VP direkt till dom raddarna i källaren så kan du använda 22 mm och typ 2-3 sista metern till resp radiator med 15 mm, i alla fall om det bara handlar om dessa + nån till i framtiden. /Mvh mso
