Författare Ämne: Ofrivillig bastu - badrum  (läst 2887 gånger)
Utloggad Quagga
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 mars 2017, 10:30:08 »
Hej och jättetack för insläpp till detta utmärkta forum!
Som synes är jag en nyregistrerad medlem, lyckades hitta hit eftersom tjejen vill sluta svettas i badrummet - hon har fått nog nu...
Bakgrund: vi har fjärrvärme vilken i sig matar husets vattenburna golvvärmesystem.
Allt har fungerat utmärkt de första två åren men det senaste året har slingan/systemet i badrummet ballat ur och matar på så att tempen där ständigt ligger på 27-28 grader.
Jag har bytt batterier i den väggmonterade styrenheten, resetat den mm men bastutemperaturen fortgår😡
Så vänner - vad göra härnäst 8
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Ofrivillig bastu - badrum
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2017, 11:14:53 »
Ta reda på vilken slang som går till badrummet
Jag gissar att det är endera 2 eller 3, rost-märken på slangen...
Och det betyder att de läcker, alltså skall de förnyas
Om du tittar efter i det lilla fönstret på den blå juster"motorn" som markerar i vilket läge den är
Ventil öppen hela tiden på grund av rost??
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2017, 11:35:23 »
För det första har du för hög kurva på framledningstemp, detta ställer man in på fjärrvärmecentralen (bild 2099).
Du kan börja där att sänka kurvan så att du inte behöver reglera lika hårt med termostaterna.
Men sen är det nått fel med styrdonet, på väggen står det att nr 4 är till WC, så det borde vara denna.
Sen har det som sagt läckt ut en del så en översyn är lämpligt i vilket fall.
Om du vill pillra själv så lossa styrdonen och börja leta efter läckan, styrdonet till WC måste kollas upp, det kan även vara nått annat fel i elektroniken, så det är inte så enkelt att fixa själv.  :-\
Utloggad Quagga
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2017, 12:10:16 »
Tack för svaren vänner!
Huset här är flickvännens - vi är någon typ av särbos.
Hon köpte det nyproducerat av Veidekke för lite över två år sedan och hon har försökt kommunicera med dem rörande detta problem tidigare men fått 'noll' i respons...
Jo, även jag ser att det varit ett läckage (helt torrt nu) men det är ändå något som travar en översyn,absolut! Som det ser ut verkar det vara slang/ventil(?) som läckt.
Berörd slinga är dock WC, Nr.4.
Om det är rostvatten eller någon skit som satt stopp i någonstans är det i så fall denna som behöver bytas? (Se bild)
'Carl N' - stort tack för din feedback om framledningstempen också! Jag skall se om jag kan klura ut hur jag gör för att justera kurvan.
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2017, 14:18:55 »
På dom igen, och ta hjälp av kommunens konsumentvägledare om de inte svarar.
Det där ska de fixa!
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2017, 19:04:07 »
trådlösa termostater. är det rätt termostat som sitter i badrummet och inte tillhör någon annan del av bostaden. termostaterna skall ju synkas med den ventil den skall styra. kolla i manualen på synkning.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2017, 08:13:55 »
Det är helt sant!
Har hittat flertal hus med rumsgivare som inte är i närheten av det rum som avses i ritningen
Och tar en massa med tid att reda upp!
Mekaniker
  • Dot gäster: 2196
