Författare Ämne: Byta loggdator  (läst 3356 gånger)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
Byta loggdator
« skrivet: 24 januari 2006, 07:51:22 »
Min lilla laptop som användes till att logga pumpen pajade jag skärmen på,och abstinensen blev så stor att jag fick länga loggsladden till dator rummet.
Nu har jag fixat ny (gammal) laptop och undrar om jag kan ta med mig statestik till den ?
Bäst skulle ju vara om jag bara får ett litet avbrott i diagramet.
Vore tacksam om någon datakunnig kan förklara mina möjligheter på enklaste språk.
/Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Byta loggdator
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006, 08:44:48 »
Har för mig at utopiazz hadde et inlägg om den grejen... hittar det bara inte  :(
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: Byta loggdator
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2006, 09:50:16 »
Här är lite matnyttigt
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2419.30.html
och det fungerade
/ PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Byta loggdator
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2006, 09:57:09 »
1. Installera programmet på nya datorn.
2. Starta upp programmet och logga lite data.
3. Ta reda på var i nya datorn som filerna lagras sök efter foldern som heter '2006' och notera var den finns.
4. Starta upp gamla daorn och leta upp samma folder eller '2005'.
5. Kopiera alla foldrar som heter ett årtal med sitt innehåll från gamla datorns plas till nya datorn plats, den du hittade i punkt 3.
6. Det är allt.
Hoppas jag
Messer
  • Antal inlägg: 36601
SV: Byta loggdator
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2006, 10:02:59 »
Du måste döpa givarana till exakt samma namn som tidigare för att det skall fungera, eller döpa om dem i "årtalsmapparna" som du flyttar till den nya datorn.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Byta loggdator
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2006, 13:51:03 »
Det behövs inte om du gör enligt den instruktionen jag skrev för ett år sedan.
Alla inställningar finns i registret på följande plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa
Om du kör följande kommando från Start/Kör så exporteras alla inställningarna till en fil på C:\ som heter Thermometer.reg.
regedit /e c:\thermometer.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa"
För att sedan importera inställningarna kör du följande:
regedit /s c:\thermometer.reg
Tänk på att spara undan C:\Thermometer.reg och alla historiska data om du installerar om maskinen helt (inkl operativsystem).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
