Författare Ämne: dimensionering av solcell  (läst 2244 gånger)
Nelly
Nelly
« skrivet: 10 mars 2017, 22:19:20 »
Jag har ett system med total strömförbrukning 5000 kWh/år. Jag ska beräkna utbytet från solcellssystemet under ett år och visa det tillsammans med hushållsel.
Från simuleringsprogram har jag fått strömförbrukningen månad för månad är:
jan = 411
feb = 378
mar = 446
apr = 408
maj = 410
jun = 435
jul = 404
aug = 429
sep = 407
okt = 422
nov = 408
dec =435
Jag har räknat
5000 kWh = 5kW
Alltså utbytet under ett år blir: 5000/5 = 1000 kWh/kW
Sedan för att beräkna utbytet månad för månad, delar man bara strömförbrukningen varje månad för sig med 5 kW
Det som jag inte förstår är om hushållsel är egenkonsumtion eller strömförbrukning.
Tacksam för hjälp
  • Antal inlägg: 31272
SV: dimensionering av solcell
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2017, 09:00:08 »
Kan du förklara lite mer?
Har du idag solceller på 5 kW eller tänker du skaffa?
Förstår inte riktigt hur du räknar på utbytet? ???
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2017, 10:33:32 »
Hej.
Jag antar att du inte har elvärme på något sätt? Listan med siffror är hushållsel som du förbrukat.
Om hushållsel är direktförbrukning eller strömförbrukning beror på hur mycket dina solceller producerar, så det kan ingen veta i förväg. Solceller är väldigt känsliga för yttre omständigheter, ex ett moln begränsar produktionen, en skugga på taket drar också ner produktionen. Du kan alltså gå från att ha 100% egenkonsumtion till säg 10% i nästa sekund, sen upp till 100% igen. På natten köper du all hushållsström för då ger panelerna inte någonting.
Om du har någon form av elvärme så blir det än svårare att säga, för strömmen kan lika gå till värme som till hushållet och du kan omöjligt veta vilken ström som kommer från vilken källa (solceller eller köpt från elbolag).
Du måste helt enkelt beräkna om hushållselen kommer från köpt ström eller från solen genom att jämföra din aktuella förbrukning med din aktuella produktion. Om du inte vill göra det själv, så gör elbolagen det åt oss redan, men då summerat på minst timme.
« Senast ändrad: 13 mars 2017, 13:08:35 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Dot gäster: 2097
