Författare Ämne: Hur snabbt värms ett kallt rum upp m golvvärme?  (läst 3065 gånger)
Utloggad n'Petter
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 januari 2006, 22:59:29 »
Om man har ett hyfsat utkylt rum (+10-12 grader), där även golvet i sig har blivit kallt - hur lång tid bör det ta att få det till normal rumstemperatur (givet att anläggningen i sig fungerar som den ska).
Jag har Wirsbo golvvärme på träbjälklag (glesgolv med värmeplåtar, 20 mm rör, 300 cc ...).
Borde vara snabbare med träbjälklag än med gjuten variant, då inget "magasin" behöver värmas upp, eller...?
Pratar vi timmar, enstaka dygn eller veckor ...?
Trägen vinner . . .
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hur snabbt värms ett kallt rum upp m golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006, 16:34:20 »
Svaret beror på många faktorer, som hur väl isolerat rummet är.
Men enkelt svarat kommer det att ta några timmar och som du själv antog så går det fortare med träbjälklag än med betong. Om du orkar räkna så ger golvvärmen ger max 55W/m2
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
