Författare Ämne: Funktion på ventilationen  (läst 5735 gånger)
Utloggad Spider21
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 mars 2017, 18:15:43 »
Har ett ventilationssystem i mitt hus som vid överlämningen från gamla ägaren inte kunde förklara på ett bra sätt hur det fungerar. Tänkte att någon duktig på forumet kan säga bu eller bä till min teori hur det fungerar.
Jag tror att det fungerar så här. Tilluft tas in på vinden bild 1, sedan så värms luften på väg ut i huset upp med hjälp av vattenelementen eller vad det nu är bild 2, bild 3 ställs värmen när värmeelementen ska slå på.
« Senast ändrad: 07 mars 2017, 18:17:53 av Spider21 »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Funktion på ventilationen
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2017, 18:52:10 »
Ser ut som att en det är är el-värmare ochså på bild 1 , en röd kanpp som troligtvis återställning om överhettningsskyddet löst ut , som upplysning om den fungerar så är den mycket törstig , hade en sån på vinden (  fläktfabrikan  50kw per dygn , startade i slutet av oktober och stängde april , för att det inte skulle bli is i växlaren  samma sort som på flygplan  klaris numera urkopplad , termostaten är nog för den ) i övrigt så är det nog som du säger ,värmeväxling med vatten från panna , tror att det är hemslöjd
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2017, 19:24:08 »
Hur värms huset i övrigt vp ?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2017, 19:32:12 »
Undrar om inte termostaten på bild 3 är till elvärmaren på bild 1?
Jag kan inte se nått som reglerar flödet av vatten till batterierna i bild 2?
Finns nån reglering av vattnet till batterierna utanför bild 2?
Utloggad Spider21
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2017, 20:31:46 »
Huset har en Boröpanna som har en elpatron. Till pannan finns även en vattenmantlad kamin kopplad till sig.
Utloggad Spider21
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2017, 20:47:19 »
Batterierna kommer från Boröpannan som sitter i källaren
Det går en givare från batteriet till en dosa i vindsutrymmet bild 1. Från dosan går det en elkabel till elvärmaren som det står termostat på. Det går även en elkabel från dosan till fläkten i bild 1. Antar att termostaten från bild 3 går till eldosan bild 1
Utloggad Spider21
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2017, 20:50:12 »
Vad händer med övriga systemet ifall den fryser. Förstörs något då?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2017, 20:56:30 »
 Bild 3 är en pulser som steglöst styr tempen från elbatteriet.
Utloggad Spider21
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2017, 21:25:16 »
Går den ner till en cirkelpump som sitter på Boröpannan som matar på varmvatten när tempen går under tex 20grader?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2017, 14:24:02 »
Nej, pulsern/tyristorstyrningen styr elbatteriets effekt.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2017, 14:34:32 »
Givaren som ser ut att vara instucken strax efter vattenbatteriet kan sitta där för att kompensera genom att skicka fram värme från elbatteriet då vattenbatteriet inte orkat höja tempen till 20-25 grader. Det blir samtidigt en garanti för att vattenbatteriet inte ska kunna frysa.
Utloggad Spider21
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2017, 17:03:31 »
Tror du att termostaten är dragen till samma dosa som sitter på vinden. Där kabeln till el-värmaren samt till fläktmotorn också ansluter?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2017, 19:02:24 »
Egentligen borde givaren gå direkt till pulsern Om temperaturen är lägre än vad pulsern är ställd på så släpper pulsern fram ström till elvärmaren. Följ givarkabeln och se om så är fallet. När pulsern ger ström till batteriet syns en liten röd diod lysa (som kan skönjas genom luftgälarna i pulsern).
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2017, 19:59:32 »
Värmer boröpannan nått mer än tilluften?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2017, 17:18:46 »
Bild 1. Den med en blå knapp är en kanalvärmare.  Om den drar ca 50kwh/dygn Nov-April är det 9000kwh eller rättare sagt ca 9000kr/år
Bild 2 liknar mest ett latjolajbanprojekt från en hemmapulare.
Varför är ventilationsrören inte isolerade på vinden. Sc:,h
