Författare Ämne: Flödessensor  (läst 3307 gånger)
Niklaska
Niklaska
Flödessensor
« skrivet: 07 mars 2017, 11:25:01 »
Jag får fel på flödessensor/switch. pumpen kan gå allt från en vecka till någon dag innan felet återkommer.
Pumpen är en månad gammal.
Är det på värmesidan eller på kylsidan?
Beror det på luft?
Dockad mot en vedpanna 3kubik acctank och golvvärme.
Mvh
Niklas
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Flödessensor
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2017, 18:27:04 »
Beror det på luft?
Mvh
Niklas
Hej Niklas,
är det E7 så är det på kalla sidan,, är det 7H så är det på varma sidan,
Mvh
Daikin (f.n. på semester i Thailand)
Niklaska
Niklaska
SV: Flödessensor
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2017, 22:21:51 »
Tack för snabbt svar Daikin på semestern dessutom!
Det står: Driftstörning C0-00
Fel på flödessensor/switch. Kontakta din återförsäljare.
Fantastiskt effektiv pump är det  :)
Mvh
Niklas
Utloggad Daikin_
SV: Flödessensor
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2017, 02:49:49 »
Mvh
Niklas
Hej igen,
C0= flöde på värmebärarsidan när maskinens inbyggda cirkulationspump står stilla.
Orsakas oftast av en extren cirkulationspump. Om en sådan är monterad i serie med maskinen så bör du se över om den kan monteras bort. Sitter inte pumpen i serie utan efter en schunt t.ex. så kan du montera en tryckbypass ventil/backventil så att ett flöde över maskinen ej uppstår.
Mvh
Daikin
Utloggad niklaska
SV: Flödessensor
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2017, 09:19:52 »
Tack! Misstänkte att det kan bli knas med två pumpar, fixar till en bypass  tummenupp
