Författare Ämne: Gas värmepump med salt /ammoniak  (läst 9965 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« skrivet: 07 mars 2017, 10:45:06 »
Vad tror panelen om den här tekniken ?
http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-och-oresundskraft-i-samarbete-om-ny-gasvarmepump---ledande-tillverkare-i-europa-deltar,c2190021
Här är tillverkarens beskrivning av processen
http://saltxtechnology.com/technology/how-it-works/
Kan någon förklara för en lekman ?
Här är en annan som använder ammoniak, den förstår jag fint hur den funkar.
http://kfsk.se/biogassys/uncategorized/sveriges-forsta-gasvarmepump-nu-drift/
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Gas värmepump med salt /ammoniak
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2017, 11:21:31 »
Hmm intressant.
Genom att torka blöt saltlake med högvärdig temperatur, över 100 gr C, då kan man senare låta kondensatet koka och då absorbera kyla som i en vanlig värmepump.
Vad jag inte förstår är vart värmen då tar vägen?
Jag ser bara flöde av energi in i processen..?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2017, 12:55:40 »
Bägge processerna används vanligen för kylning. Vill man använda dem som värmepump låter man förångaren värmas av omgivningsluften eller annan värmekälla och utnyttjar värmen från kondensorn. Ammoniakvärmepumpen är samma process som Platen-Munters absorbtionskylskåp.
Varianten med saltlösning används för kylning i luftkonditioneringsanläggningar. Det är då en litiumbromidlösning man använder. Det går också att använda processen som värmepump. Saltlösningen blir varm när den absorberar vattenångan som kokar av i förångaren vid lägre temperatur än absorptionslösningens temperatur.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2017, 22:30:42 »
OK, så här är det kanske: de två fallen i videon visar ju först högvärdig värme in som torkar saltet i reaktorn, energin lagras då i form av vätskan i kondensorn som även kan tappas på en del lågvärdig värme. (Kanske nödvändigt)
När man vänder processen och börjar koka vätskan så får man kyleffekt.
Det man kan använda detta till i lokaler som har solfångare är väl då främst AC, men det krävs mer än en vp, eftersom man normalt vill kyla samtidigt som tex man har stor solinflöde. Så man får ladda den ena samtidigt som man laddar ur den andra.
Men det borde ju gå bra, är ju lättare att lagra energi i salt än i batterier!.
COP på 10 låter ju helt fantastiskt.
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2017, 10:22:31 »
Var står det COP 10? Det nämns en besparing på upp till 50 % och det tolkar jag som COP < 2. Med Platen-Munters process kan man nå 1,6 - 1,7.
Man kan betrakta den här typen av process som en värmemotor, som arbetar mellan kokartemperaturen och värmebärarens temperatur, som driver en värmepump som arbetar mellan värmekällans (köldbärarens) temperatur. Med en kokartemperatur på 110 grader, värmebärare 40 grader och värmekälla 0 grader blir COP teoretiskt (110-40)/(273+110) x (273+40)/40 = 1,43
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2017, 21:04:07 »
http://saltxtechnology.com/case-studies/suncool/
Superb results
The main purpose of the new project is to demonstrate solar thermal collectors for both heating and cooling – and the results show that the efficiency is at record levels.
For each kWh of electricity supplied 10.6 kWh of cooling is obtained, and the inventors of SaltX Technology believe that this figure may climb even higher. “It’s always wonderful to find partners that want to be in the forefront by using innovations for responsible and sustainable business,” says Karl Bohman, CEO of SaltX Technology.
På fordonssidan (Värme från avgaserna" påstår man 4% bränsleförbrukningsreduktion, det motsvarar en fördubbling iaf av COP eftersom kyla idag står för 8-10% av bränsleförbrukningen.
Det är ju inte COP i egentlig mening, utan gratisenergin så hade det ju blivit Munters siffror ungefär. Men finns ju tillgänglig högtempererad värme som kan ersätta el/effekt som kostar.
Detta kan nog bli stort, särskilt med tanke på teknikens enkelhet.
