Författare Ämne: Måla båt  (läst 2377 gånger)
Måla båt
« skrivet: 06 mars 2017, 16:00:13 »
Eftersom det här finns all världen samlade visdom så vill jag ställa en fråga om hur jag ska göra och vilken färg jag ska använda. Jag har en glasfiber roddbåt som jag lagat några större hål på och nu är det dags att slipa hela båten och måla. Men när det gäller båtmålning så slutar mina kunskaper ungefär vid trätjära. Båten ska endast gå i sötvatten men jag vill att det ska bli tätt och hålla några år, så HJÄLP.
SV: Måla båt
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2017, 16:37:10 »
Jag vet inte vad man målar  Sc:,h med men att måla botten på båten heter att "stuffa" eller "stoffa" den här i norra Bohuslän.  Du kanske kan googla på det? .,;-
Hr440
Hr440
SV: Måla båt
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2017, 16:39:17 »
Hej, jag skulle måla med vit topcoat ( gelcoat ) = samma som ytskiktet på en vanlig plastbåt det bör vara 18 grader varmt minst och båten ska torkas av med en trasa  och aceton, lätt slipning före
  • Antal inlägg: 5460
SV: Måla båt
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2017, 16:42:34 »
Då gäller det att bråttom brinner fort och inte blanda för mycket om det är 2 komponent
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Måla båt
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2017, 18:28:32 »
Misstänker att du klarar dig med en bottenfärg utan skydd för beväxtning?
Lyssna med ev "båtgrannar" vad dessa använder.
Annars har jag hört många som använder Biltemas färger.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 19495
SV: Måla båt
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2017, 19:05:04 »
Målade en båt för ett antal år sen med international Toplack 1 komponent färg rollade på det och efterströk med en bra pensel blev riktigt fin yta. Målade endast ovan vattenlinjen hytt och invändigt i båten färgen verkade hålla bra de åren jag ägde båten i alla fall. Du skrev att du vill det ska bli tätt då är det nog exoxi färg som gäller men det känns som överkurs på en roddbåt gör inget om plasten drar i sig lite fukt under sommaren.
