Författare Ämne: Byta ut CTC värmepanna + luft/vatten-värmepump eller bara värmepumpen  (läst 14502 gånger)
Om framledningstemperaturen är 37 grader vid +1 °C är det kanske inte ett högtempsystem men man behöver ett par mätpunkter till vid flera minusgrader för att veta. Ett alternativ är att plocka fram energiförbrukningen exkl. hushålls-el och varmvatten, mäta radiatorernas storlek och typ och räkna på systemet med en kalkylator för detta: http://energismart.se/kalkyler/radiatorer/radiatorer.aspx
Edit: Bara för att jag skrev det verkar inte den kalkylhjälpen fungera längre, hmm... :(
« Senast ändrad: 12 mars 2017, 10:37:59 av Josth »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
37 vid ca 0 ute tyder på att en modern VP kommer att funka till normala vintertemperaturer. Visserligen med stöd av elpatron när det blir riktigt kallt men det blir inte ren elpatrondrift förrän vid kanske -15 eller ännu kallare.
EcoEl är väl typ drygt 10 år gammal. Den nyaste modellen, EcoZenith i350, producerar mycket mer varmvatten och kombinerat med en lagom stor EcoAir i 400-serien lär du sänka elförbrukningen ännu mer än ditt nuvarande system gör.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
byter du ut båda får du en helt annan reglering och du sparar även en liten slant på varmvattnet. Men det går att köra en gammal elpanna modell v2 eller äldre med en värmepump ur 400 serien. Man kör då fast temp, men cirkpump måste kopplas om, så att det är värmepumpen som styr den, för den har annan avfrostningscykel.  Har man v3 gäller samma sak, men där sätter man en konverter emellan.
Allt handlar om pl¨nboken, Med  ovan givna förslag så kör man s.k .fast temperatur på värmepumpen mot tanken i pannan och det man måste komma ihåg är att spärra nedre  elpatronen i pannan, så att pumpen  får jobba. Man kan hålla en temp på tex  20 grader. Håller man högre funkar det tills pumpen stannar, då tar elpannan över  och pumpen går inte igång.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Dot gäster: 5179
