Författare Ämne: Shuntgrupp vs shunt + pump  (läst 3930 gånger)
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
« skrivet: 06 mars 2017, 10:02:28 »
vad är skillnaden på att köra med tex LK shuntgrupp:
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelarshunt-vs/
jämfört med
http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-shuntventil-metall-15/
och en cirkpump?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Shuntgrupp vs shunt + pump
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2017, 16:37:39 »
LK  har cirkpump , samt den reglerar ett inställt värde konstant oavsett väder ute
Rinkaby är bara shuntventil du måste ha en shuntmotor och styrning kanske cirkpump ochså
för att reglera värmen till element , golvvärme
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2017, 20:58:18 »
Tack för svar.
Den LK shuntgrupp jag länkade till kostar ca 6000kr. Den har ingen reglering så vitt jag kan se. Men det går säkert att sätta på shuntmotor.
Jag har vp och radiatorer redan och shunten skulle eventuellt kunna vara konstant inställd och få ok temp ändå.
Alternativet med en shunt för 500kr och en cirkpump för 2500kr blir tot ca 3000kr, jag kan inte se vad för mervärde LKs shuntgrupp ger?
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2017, 21:16:49 »
Tack för svar.
Vet inte riktigt men har för mig att den funktion som LK har är en konstant som ställs in och inte kan ge mer , vad händer om du vill ha en högre temp när det blir kallare  , ingenting över inställt värde , används som begränsning av temp för GV max temp , en shunt reglerar efter ute temp , har du utgång i VP för shuntstyrning 2  så är det bra med shunt , och ställa in VP för rad , det ger lite högre temp för RAD och shunten reglerar GV
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2017, 23:17:37 »
Jag har idag golvvärme på en del på nedervåningen, resten radiatorer.
Golvvärmen är kopplad till Upnor PUSH A. Jag tänker nu att jag kopplar på källaren nya golvvärme till samma i stället.
Men nu när jag läser om den shuntgruppen så undrar jag om den är rätt över huvud taget:
"Uponor Push 23A är en pump- och
shuntgrupp avsedd att användas
vid installation av Uponor Golvvärmesystem.
Uponor Push 23A ger
konstant framledningstemperatur. "
Är det rätt här, jag vill ju att värmepumpens värmekurva ska reglera även golvvärmen.
Hitttills har jag ingen aktiv reglering av golvvärmen.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2017, 19:12:08 »
Är det verkligen 23 A du har? 23 B är konstruerad för konstant framledningstemp. 23 A och B verkar i grunden lika. Borde gå att montera ett ställdon i stället för termostaten på tilloppsventilen, och styra från värmepumpens kurva 2. Kolla vilken spänning vp,n styr med å sätt ett på ställdon. Borde funka med ett modulerande termoställdon eller mekaniskt dito. Typ IMI Slider.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2017, 19:22:46 »
Båda dom typerna är konstantreglering för att hindra för hög temp ut på en anläggning
de kan inte reglera efter behov , om det blir kallare .
Jag har GV i källaren och tar ut det via en sep shuntgrupp ( shunt & pump )  direkt från utgång VP fungerar mycket bra , då jag bestämmer vad jag vill ha för temp i källaren ,svalt eller varmt , nu är det så att jag lurar regleringen att tro det är -10 den går inte på utetemp , men det är mycket enkelt att göra , och har en konstant temp efter behov so jag ställer in , GV ska normalt ha lägre temp och rad högre så det blir inga problem att mata GV
Perek svarade dig  , inte säkert att det går att sätta en reglering på dessa då de är termiska , enligt uponors papper ser det ut vara enrörssystem
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2017, 07:16:28 »
https://www.uponor.se/vvs/dokumentation/sokresultat.aspx?sys=1E16C6F6FCBE44B39474FA2AA5E4139C&pro=557C4AA88FF6432CB239EF36839BC29F&typ=0
För mig ser det ut som att det är en reglering på 23A. 23B Har en termostat på tilloppet som reglerar med en givare i framledningen. Bägge har en reglering på by passen för att reglera primärflödet av någon anledning.
Personligen tycker jag att lösningen är ganska korkad. Jag skulle hellre se att den hade funktionen att maxbegränsa framledningstemperaturen. Så som det är på LK,s fördelarschunt (som har andra brister istället). Annars är det ju plättlätt att bygga en egen schunt. Om man vill reglera termiskt tycker jag att regleringen skall ske på returen från slingorna. Sjunker tempen, betyder det att golvet är svalare, och ventilen öppnar. Stiger den så är det tillräckligt varmt. Funkar ok. Annars en ESBE trevägare med motor och kurva 2 på VP. Alternativt tvåvägare med by-pass och trimventil. Motor och kurva 2. Självklart måste det vara en pump i samtliga fall.
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2017, 21:55:36 »
PUSH 23 A TYPE 2 står det på skylten
Om termostaten står så högt att den bara begränsar maxtempen så borde väl sekundärsidan få en temperatur som något följer primärsidans kurva, men lägre? Nu när jag var nere säger pumpen att den leverar 44 grader och gv ligger på 27.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2017, 16:12:53 »
Märkligt! Den där kallar Uponor för 23B i Handboken. Skit samma! Du kan säkert ta bort termostaten och ersätta den med ett ställdon av nått slag. Som du kan styra med kurva 2 i din VP. Inga konstigheter. Kolla bara vilken signal din VP skickar till ställdonet. 24V eller 230V. Välj helst ett mekaniskt ställdon. Alternativt ett modulerande termiskt. IMI har garanterat nått som passar. Om inte finns det säkert adaptrar.
