Författare Ämne: Februari 2017  (läst 3048 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Februari 2017
« skrivet: 01 mars 2017, 00:09:59 »
Här är vår energiförbrukning för februari månad 2017.
Total elförbrukning: 1006 kwh enl huvudmätaren.  (Feb 2016 = 988 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 557 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Feb 2016 = 537 kwh)
Hushålls el och vv: 449 kwh, varav hh-el: 262 kwh och vv: 187 kwh. (Feb 2016 hh-el & vv = 451 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars 2016 t.om den 1 Mars 2017 = 8588 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Februari 2017
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2017, 06:19:13 »
Totalt har vi under februari gjort av med 1389kWh (1465kWh 2016)
Bergvärmen glufsade i sig 956kWh
Till det har vi producerat 41kWh sol-el, av den har vi sålt 2,5kWh (6%), plan var 11kWh tummenupp
Det gör att hushållselen blev 472kWh (om jag inte tänker fel).
« Senast ändrad: 01 mars 2017, 08:10:43 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Februari 2017
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2017, 07:01:57 »
Totalt 797kWh för feb månad.
Medelutetemp -0,4°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Februari 2017
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2017, 09:39:25 »
Totalt 700 kWh (492kWh 2016, halva månaden borta och sänkt inomhustemp till 18 grader)
Bvp 476 kWh
Hh224 kWh
Medeltemp ute -4,1
SV: Februari 2017
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2017, 14:00:40 »
Februari 2017 (feb 2016 inom parentes)
Total 1023 (1138)kWh, varav
Hushållsel 230 (342)kWh
BVP 793 (841)kWh
Medeltemperaturen  var ute +0,6 (+1,2) °C , inne 21 °C dvs skillnad 20,4 (19,8) °K, vilket krävde VP gångtid 60 (60)%  med 16 (18) starter/dygn
Rullande 12 månader total 8876 (9903)kWh.
Lite udda resultat, beror på 1veckas frånvaro.
« Senast ändrad: 01 mars 2017, 14:40:38 av bopakoster »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Februari 2017
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2017, 15:03:24 »
EcoAir:      1044 kWh
EcoEl :        141 kWh
HH :           440 kWh
Tot :         1625 kWh
  • Antal inlägg: 19498
SV: Februari 2017
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2017, 15:36:36 »
VP 738 kwh, 233 starter, 31 tim vv drift, 338 tim värme drift.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Februari 2017
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2017, 18:39:02 »
Total förbrukning: 1369 kWh (förra året 1471). Tre dagar med semesterläge på BVP, de andra fyra i sportlovsveckan kommer med i marsförbrukningen. Dessutom utan tvättmaskin en vecka.
Rullande årsförbrukning ett "all-time-low" på 11950 kWh. Med en varm vår och höst kan jag fixa <12000 kWh i år.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Februari 2017
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2017, 19:38:34 »
Februari 2017.
Medeltemperatur -0.8            ( 2016  -1 )
Totalt 1860kwh                ( 2016   2124kwh)
