Författare Ämne: Det drar in i badrumsventilen...och.....  (läst 4789 gånger)
Utloggad Hässlaby
  • Antal inlägg: 16
  • Ny tomte i huset
« skrivet: 23 januari 2006, 21:14:11 »
...så har de tidigare ägarna plockat bort lite fönsterisoleringslist för att det skall komma in lite luft.
 Sc:,h   vafför??
Det är en kök från 1974 utan tillluft, inte som jag hittar..
i badrummet har de satt in en ventil genom ytterväggen och därifrån drar det in, kall luft,, för nu e det ju vinter.
Jag har insett att jag måste få till lite luftintag i bottenvåningen. frågan är bara hur och var.
Men jag är mest konfunderad över badrumsventilen .......
har någon ngt tips eller så??   ::)
Kedjehus från 74
HE9 SPE
lite element från 74 som fortfarande står på
självdrag utan drag
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Det drar in i badrumsventilen...och.....
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 23:28:31 »
I köket behöver du ingen tillluft.
Generellt säger man att tillför luft i dom urymmen man vistas i och drar ut luft i dom "fuktiga" ( läs kök o badrum).
Har du någon frånluft i badrummet ? om du har det, så stäng väggventilen o låt luften  sugas in från dörren. Om det inte finns någon frånluft behöver du nog sätta en fläkt i väggventilen.
Sök lite om ventilation på nätet där finns mycket nyttigt.
Utloggad Hässlaby
  • Antal inlägg: 16
  • Ny tomte i huset
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2006, 22:45:28 »
uj..menar ju kåk från 1974  :D
finns en frånluft som går uppåt. men jag tror det är självdrag..eller skall försöka vara det..inget vidare drag..
och så finns det dena dära väggvenilen
Kedjehus från 74
HE9 SPE
självdrag utan drag
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 00:20:28 »
hej
Aha köket var en kåk! det borde jag fattat
Först en beskrivning av min situation du kanske kan få nån ide.
 Jag hadde ett liknande problem (ingen tillluft på boningsplan endast i källaren fanns det tillluft som dock var "pluggade"  o ingen frånluft.
Då jag inte ville ha upp källarluften (+misstänkt radon, mätning pågår)öppnades tillluften nere och en pluggad imkanal i murstocken återinvigdes detta gjorde susen för källaren, pricken över i'et var att ställa dit en luftavfuktare strömmen den drar är värt varenda öre. Lösningen uppe var att fräsa in fönsterventiler i alla fönster utom i kök o badrum. I badrum både uppe o nere fräste jag bort en centimeter nertill på dörrarna för att släppa in luften o hjälpa självdraget på traven. Dessa ganska enkla o billiga ågärder är ett klart lyft för min luftmiljö. OK nu kostar värmen säkert mer för mej än för förra ägarna ,som var av det äldre släktet: den den sorten att ju mindre uppvärmingen kostade ju mindre syre behövde dom ;)
Nu till din sits. Ditt självdrag kan inte fungera om du inte har någon tillluft, det måste du ha. Fundera på fönsterventiler eller dylikt. Kolla även om frånluften i badrummmet fungerar om du tex gläntar på ett fönster ( det gjorde inte min: en full? murare hadde tappat en tegelsten i kanalen). har du luftinsläpp i badrumsdörren. Om din kanal är öppen o draget inte räcker, kan du sätta en fläkt  i kanalen o plugga väggventilen.
Just nu orkar jag inte skriva mer BBL.
DVC Keld
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2006, 16:56:09 »
Tilluft i "rena" rum tex sovrum vardagsrum.. via tex springventiler i fönster eller tex freshventiler i vägg.. helst ovan radiator.
Frånluft i kök bad tvätt....  Alltså ingen tilluft där.. utan tilluft till tex dusch har du genom dörrtröskeln eller "överluft" i karmen upptill!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
