Författare Ämne: Kompakt jordvärme + solvärme?  (läst 16588 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Kompakt jordvärme + solvärme?
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2017, 10:26:46 »
Idealet är om man har "oöm mark" att lägga den på.
Även fast jag har sand på min tomt så är det som att marken "lever" lite där kollektorn ligger (även fast det är "vanlig jordvärme")
Jag köper ett gäng säckar med jord varje vår och fyller i/jämnar ut sättningar och upphöjningar.
Om det beror på att det fryser runt utgående kollektorslang, eller om det bara är för att vi grävde i marken för 15 år sedan kan jag inte svara på.
Nu plogar jag också den där delen av marken som rör mer på sig, så det kan ju vara ett resultat av vanlig tjäle också då jag skottar bort det mesta av snön där det rör sig som mest.  dontknow
Är nog inte helt ovanlig att marken rör på sig vid jordvärme har en bekant som är bonde och han vägrar lägga jordvärme planerar borra istället just för att jordvärmen ger ojämn mark trots att jag tror att lägger man mycket kollektor kommer det inte märkas på marken men han är envis och lite speciell.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2017, 10:27:49 »
Om den ger 2 kW 24/7 under 5 månader så återladdar en FLM med 7200 kWh.
Det borde räcka, men allt beror ju på hur mycket återladdnign man får från solen uppifrån, och från marken nedifrån...
Solfångare i den storlek han talar om borde återladda avsevärt mycket mer med tanke på den låga temperaturen, men visst blir det dyrt jämför med en FLM, Aboslut.
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2017, 10:32:51 »
Men en flm går i 12 månader och vet inte om den ger 2 kw men kanske 1,5 kw med kall brine. Även med mycket långt till berg kan det bli billigare att borra än solvärme + markvärme med diverse ventiler och automatik för återladdning.
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2017, 10:35:46 »
Jag har svarat på frågorna utifrån att trådstartaren VILLE ha solfångare, inte att han ville ha det ekonomiskt mest fördelaktiga.
Ekonomiskt tror jag mer på FLM än på solfångare.
Men det skulle även vara kul att se om det alls behövs någon återladdning annat än solen.
Kom ihåg att jag t.ex. tar ut värme året runt från min jordvärme, lika mycket till poolen på sommarn som huset behöver på vintern, och det funkar generellt sett mycket bra med återladdningen.
Liiite återladdas väl genom min frikyla, men det är nog rätt marginellt.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #34 skrivet: 01 mars 2017, 11:55:54 »
Intressant diskussion.
Helt riktigt så undrade jag om det skulle funka med slinky+Sol, men all input är värdefull.
Något jag inte förstår är varför återladdning via frånluft skulle vara bättre än frånluftsvärmeåtervinning. Varför är det bättre att stoppa värmen i marken istället för tillbaka i huset?
Många verkar intresserade av att veta om slinky+Sol fungerar, jag hade hoppats att någon annan redan provat ;)
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
« Svar #35 skrivet: 01 mars 2017, 12:04:35 »
Har du möjlighet till FTX är det ett bättre alternativ det sänker energiförbrukningen samt topp effekts behovet men det kan vara svårt att få in rören i gamla hus hos mig gick det inte så jag körde med återvinning till brine.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #36 skrivet: 01 mars 2017, 12:49:01 »
Jag tror nog att det kan fungera bra , något sämre än raka slingor , men 2m användbar yta
begränsar något : det som är viktigast i det här läget känns som , 1 hur mycket kan jag ta ut från backen och ha VP för det och inte som vanligt i försäljarleden : du  ska ha en så här stor
Utloggad Shortcut
  • Antal inlägg: 4
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2017, 08:42:55 »
Er Dansker, derfor svaret er på Dansk ;-)
Lav dit solvarmeanlæg med 2 beholdere. Beholder 1 til din brine til Vp. Beholder 2 til almindeligt brugsvand.
Prioriter din solvarme til at opvarme beholder 1 til 28 grader -der efter går den til beholder 2.
Når varmepumpen kører tager den brinen fra beholder 1 -shunters til 20 grader indgående til vp.
Når returbrinen fra VP er 4 grader LAVERE end temperaturen i jordvarmeslangerne skifter en tregangsventil over til at brinen nu kommer fra jordvarmeslagerne - men stadigvæk igennem beholder 1.
Så udnytter du din solvarme meget effektivt - og kan undgå at grave mere slange ned m.m.
Jeg har et sådan anlæg med 30 stk rørsolfangere - 2x 300 liters beholdere -en NIBE Figther 1245 8 kw -og er meget glad for den opbygning, da jeg ikke havde plads til mere slange efter en ombygning af huset.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #38 skrivet: 03 mars 2017, 09:54:41 »
Vi har en CTC ecopart 5 den deg ca 6,5 kW vid 28 graders framledning.
Det är viktigt att inte behöva för hög framledning för en värmepump, men vid låg framledning blir belastningen på malkkolektorn större. Vi är nu på 1 + in och -2 ut på brinet.
Vo grävde ett 1 meter brett dike och la en slang i varje kanten ca 900 mellan dom och sedan 1100 till nästa dike.
« Svar #39 skrivet: 03 mars 2017, 14:24:04 »
Intressant med en lite annorlunda lösning hur mycket ligger brine tempen på vid lite kyla och hur mycket tror du att din lösning bidrar med rörande brine temp ?
Utloggad Shortcut
  • Antal inlägg: 4
« Svar #40 skrivet: 04 mars 2017, 06:32:04 »
Nu har det ikke været rigtig koldt i de sidste 3 vintre her i Danmark, så opstillingen har ikke været rigtig presset endnu. Men i 2013  vi ombyggede huset og før det var det ikke uvanligt at vi havde - 3 på indgående brine. Denne vinter har den ikke været under 0, men den har også været usædvanlig mild.
Ideen var at øge mængden af brine, og bruge akkumuleringseffekten i beholderen -samt udnytte solvarmen mest muligt, hvilket den også gør. når brinebeholderen er 28 grader varm tager det næsten 2 timer før den går på jordslangerne da temperaturen i beholderen skal være 4 grader koldere før den går på jordslangerne.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #41 skrivet: 26 september 2017, 10:31:27 »
Uppdatering:
Tack för all hjälp och input. Till slut övervägde fördelarna och enkelheten med luft-/vattenvärmepump osäkerheten kring jordvärme + solvärme. Det skulle helt enkelt bli för stora ingrepp i tomten med osäkert resultat i form av tjälskjutning. Även installationskostnaden blev lägre.
Jag har nu fått en Nibe F2120 + VVM310 installerad, med separat shuntgrupp till golvvärmen i köket (därav VVM310). Radiatorerna installerade jag själv, 15 st, till en kostnad av 55 000 kr. Värmepump + installation ca 106 000 kr. Nu återstår att se vad besparingen av el blir. En sak som är säker är att inomhusklimatet blivit mycket bättre, nu har vi "råd" att ha en behaglig inomhustemperatur med jämnare värme.
« Senast ändrad: 26 september 2017, 13:32:08 av Ralleballe »
