Författare Ämne: Byte av gamla elelement mot nya olefyllda  (läst 5846 gånger)
Utloggad Hässlaby
  • Antal inlägg: 16
  • Ny tomte i huset
« skrivet: 23 januari 2006, 21:07:01 »
Hej hej.
Jag har en två våningskåk på ca 133 kvm totalt. I varje rum sitter det stora fönsterpartier om ca 2 meter i bredd x 120 i höjd.
Det är byggt 1974 av SMÅAB.
Om ett par veckor kommer värmepumpen men jag tänker byta ut elementen i takt med att jag renoverar varje rum
De gamla elementen har kassa termostater och verkar inte så himla effektiva, samt blir tokheta eller iskalla. om vartannat.
Så vad skall man välja för att få mest ut av pengarna??
Måste jag täcka upp hela fönsterbredden ?
Skall jag välja ett större element eller två mindre??
 Sc:,h ???
Kedjehus från 74
HE9 SPE
lite element från 74 som fortfarande står på
självdrag utan drag
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Byte av gamla elelement mot nya olefyllda
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 21:37:19 »
Hej hej.
 Sc:,h ???
montera en ny elektronisk termostat som kan styra alla radiatorer i samma rum, samt att den kan pumsera strömmen till radiatorerna istället för att ge allt & sen inget
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2006, 21:46:02 »
Du ska inte köpa oljefylda elemen dom har inga fördelar mot moderna elradiatorer med elektronisk termostater. Jag tycker att om du ska byta element så sätt dom nya likadant som dom gammla satt och välj element med MINST samma effekt gärna några hundra watt högre, strömförbrukningen blir densamma men yttemperaturen något lägre och dom ska vara genomströmningelement och ej slutna.
Utloggad Hässlaby
  • Antal inlägg: 16
  • Ny tomte i huset
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2006, 22:42:13 »
kanske ska förtydliga. det sitter ett fönster i varje rum
menar CarMan att jag skall behälla de befintliga???
Svenske kocken...som jag har förstått blir kvaliten på luften bättre med oljeelement..har jag fått det om bakigafossingen??
de element som jag har hittat är max 150 cm och fönstret är 2 meter, och de gamla elementen är ca 1 dm kortare. räcker ett 150 element eller skall det vara två mindre på ca 2 meter??
Watt är idag 1200. volt 380.
Kedjehus från 74
HE9 SPE
självdrag utan drag
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2006, 18:53:35 »
Dom nya elementen ger inte någon sämmre luftkvalitet pga. den relativt låga temperatur dom lämnar, rätt dimmensionerad blir dom inte varmare än man utan besvär kan kålla handen på framsidan även om dom har stått på i flera timmar, dessutom får man aldrig olja på golvet och en snabbare och därmed jämnare värme, det finns INGEN fördel med oljeelement i bostadshus.
Nobö har ett som heter ELPANEL C2F15ZSC/F 400V    effekt1500 W, Bredd1775mm,höjd 200mm
Adax har              PVL 14 ET 400V   VLP 14 ET  400V     1400              1740         180
ett av dom borde passa under ett tvåmeters fönster
Bägge är mycket bra norska elelement är världsledande.
Utloggad Hässlaby
  • Antal inlägg: 16
  • Ny tomte i huset
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2006, 22:42:52 »
THANX!!!
Det var lite matnyttigt.
Skall kolla upp
Kedjehus från 74
HE9 SPE
självdrag utan drag
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 22:59:17 »
Fler nackdelar med oljefyllda:
Tunga
Oljan vid destruktion potentiell miljöskada
Långsam reaktion vid tex solinstrålning.
