Författare Ämne: Hur ställer man in VP så kontrollpanelen fungerar bra som rumsgivare?  (läst 9316 gånger)
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
Jag har flyttat kontrollpanelen till vardagsrummet och provat inställning rumsgivare. Tyvärr får jag det inte att fungera tillfredställande. VP snålar med värme och det känns kallt inne. Är lite beroende av att ha ca 23 grader pga sjukdom. Tacksam för tips.
VPn är kopplad till 300 l tank med separat cirk.pump (wilos pico) och har delta över värmekretsen på ca 3 - 5 grader och 7 grader över vp:n.
Har vårdnaden om en Daikin bergvärmepump sedan 2015 med en ackumulatortank kopplad (2016).185 m aktivt borrhål. Huset byggt 1960 i blåbetong o tegel beläget på småländska höglandet.
  • Antal inlägg: 7784
Är det inte bara att ställa upp värmen lite om det inte blir varmt nog?
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
Jag har försökt men inte fått till det. Önskar det det hade varit lika lätt som shuntreglering som håller tempen inom 0,5 grader. Jag tycker att när man ställer den önskade temperaturen att den skall hållas med vissa mindre variationer.
  • Antal inlägg: 31281
Du måste troligen ändra kurvan också.
Helst ska kurvan ställas in med rumsgivaren inaktiv, rumsgivaren styr inte värmen, den korrigerar då rumstemp avviker.
Grundjobbet är alltid att styra in rätt kurva först.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Troligen är inte placering av rumstermostat i vardagsrummet representativ för hela huset. Med solinstrålning, Tv, personer i rummet så drar termostaten ner framledningen och då får du kallare i övriga rum. Kanske centralt placerat i hallen utan nämnvärt direkt påverkan av omgivningen skulle lösa dina problem?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
Jag kör på kurvan nu och den fungerar skapligt vid olika temperaturer men skulle önska att rumsgivaren kompenserade de största variationerna. Jag har fått för mig att vp inte bryr sig om kurvan när man kör på rumsgivare. Det vore ypperligt om tempen i vardagsrummet var bestämmande.
« Senast ändrad: 27 februari 2017, 15:33:19 av Picabo »
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Nu mäter rumstermostat temperaturen precis på den platsen där den är monterat. Resten av rummet kan kännas kallare för det, enligt dina upplevelser.
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
Jag har placerat ut termometrar som är kalibrerade mot varann och har en ganska bra uppfattning hur temperaturen är i rummet. Kör man på rumsgivare slår pumpen av och går på tomgång och jag kan inte justera tempen så jag får den temperatur jag vill ha. Det är själva regleringen av rumsgivaren som jag inte får att fungera tillfredställande.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Som Carl N skriver så ska det först fungera utan rumsgivaren så du är nöjd. Hur har du haft det innan med uppvärmningen?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Sen är det lite så att rumsgivare är kalibrerade för 21gr.
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
Jag har försökt beskriva att vp kör på värmekurva idag och fungerar skapligt men att jag vill finjustera med rumsgivaren. Kurvan fungerar från 10 grader till -15 som är det kallaste vi haft i år. Det är stört omöjligt att höja tempen när inställningen är rumsgivare, så frågan kvarstår hur får man pumpen att fungera bra med rumsgivare?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Det är stört omöjligt att höja tempen när inställningen är rumsgivare?
Är det? Problem med MENY och plussa lite på framledningen. 3gr höjd framledning motsvarar ca 1gr höjd inne temp.
Kleeman
Kleeman
SV: Hur ställer man in VP så kontrollpanelen fungerar bra som rumsgivare?
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2017, 17:00:22 »
Tyvärr tror jag inte att det går att köra mot rumsgivare på Daikin. För att få en stabil gång på maskinen och jämn inomhustemp. Så är det nog utegivare/värmekurva som gäller. Finns tyvärr mycket mer att önska vad gäller styr/regler på Daikin.
Om du kör mot rumsgivare så styr den blint mot den och klipper även cirkulationspump för värmesystemet. Det resulterar i att när rumstemp väl sjunkit och Vp tillåts köras har radiatorerna/golvvärmen blivit nerkylt och Vp ligger efter och får gå på max tills rumstemperatur åter gått upp.  Inget vidare styr alternativ med andra ord.  Sen är det möjligt att dessa saker rättats till i mjukvaran i dagsläget. Men så sent som i höstas var jag i kontakt med deras support ang detta med rumsgivare. Svaret blev kör mot utegivare/värmekurva.
Sen en annan viktig parameter man skulle önska fanns är rumsgivarens påverkan. Dvs hur mycket rumsgivaren tillåts överstyra utegivare/värmekurvan.  Det har iafa de flesta andra större tillverkare. Och ett måste om man ska få en jämn temperatur inne med rumsgivare enligt mig.
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
OK, det är väl bara att acceptera den bristen.
Tack för alla svar!
Det är väl bara Daikin som kan hjälpa mig eller installera en shunt med styrning. Shuntstyrning är väldigt enkelt och exakt, förstår inte varför tempregleringen skall vara så knölig när kompressorn går så bra.
Utloggad Bergvärme2016
  • Antal inlägg: 36
Har själv den trådbundna rumstermostaten (EKRTWA), alltså inte en extra kontrollpanel. Om jag fattat rätt så styrs VP´n  ALLTID av värmekurvan som ju är en funktion mellan yttertemperatur och framledningstemperatur. Den rumstermostat som jag har, har bara on/off-funktion. Däremot finns möjlighet att ställa temperaturintervallet (hysteresen) där Vp´n slår AV resp. slår PÅ. Termostaten har (vad jag upplever) ingen påverkan på värmekurvan eller framledningstemperaturen, den bara stannar /startar Vp´n. Är det nu som jag anser, så måste RÄTT värmekurva först provas fram och sedan får man parallellförskjuta kurvan om man vill höja eller sänka innertemperaturen, och i mitt fall måste detta göras "nere" vid Vp´n. Jag kan inte styra annat än av/på från den rumstermostat som jag har. Nu kan det vara på annat vis om man använder en kontrollpanel som rumstermostat  och detta pga att programvaran troligtvis ligger i kontrollpanelen. Jag fick byta kontrollpanel pga av att VV-tillverkningen låste rumsuppvärmningen och detta löstes med att byta kontrollpanel på Vp´n. Sedan vet jag inte hur det fungerar om man har en "extra kontrollpanel" som rumsgivare, men detta kanske Daikins support kan bringa klarhet i.
Hoppas att Daikin support bekräftar om detta är det som gäller, alternativt informerar om det finns andra sätt att styra Vp´n
