Författare Ämne: Koppla solfångare till ackumulatortank?  (läst 4833 gånger)
Axelof
Axelof
« skrivet: 26 februari 2017, 21:38:43 »
Jag vet nästan inget om värmesystem och undrar om någon här vet om det går koppla in solfångare eller luft/vatten-värmepump till nedanstående system?
Strömsnäspannan TS 500 arb. tryck 3,0 bar max. temp. 110C
Kamrörsbatteri 9,5 ESSEM 2-1122 arb. tryck 9,0 bar
förrådsberedare NIBE Cu 200l arb. tryck 9,0 bar
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 19498
SV: Koppla solfångare till ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2017, 21:51:02 »
Om slingan sitter i botten går det koppla solen där annars kan man koppla solen via en växlare och vp kan man koppla direkt mot tanken.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2017, 07:21:18 »
Skulle tro att det är en varmvattenslinga som är monterad på pannan.
Jag skulle nog välja att koppla in solpanelerna mot en växlare mot undre delen av pannan.
Luft/vatten värmepumpen kan kopplas in direkt utan växlare då man kan köra pannvattnet direkt i värmepumpen.
Värmepumpen kopplas lämpligen in i topp och mitten på tanken.
Sen skulle jag använda slingan i pannan att förvärma varmvattnet innan det slutvärms i förrådsberedaren.
Med denna inkoppling kan man låta temperaturen i pannan "flyta", shunt behövs dock när solpanelerna får upp tempereturen på pannan.
På sommaren då solen värmer pannan bör cirkpumpen till värmepumpen stoppas då den inte mår riktigt bra av för höga temperaturer på vattnet.
« Senast ändrad: 27 februari 2017, 07:24:20 av Carl N »
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2017, 07:47:18 »
Trodde allt satt i acktanken men ser nu att det stog Nibe på beredaren och det behövs nog mera info för att få ett bra svar. Generellt är det sällan det lönar sig koppla en luft vatten vp mot lösa delar utan det är ofta bättre att köpa en komplett inne del och har man köpt vp är det svårt att få lönsamhet på solen.
Axelof
Axelof
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2017, 12:44:24 »
Tack för era svar! Då har jag ett litet mer hum om vilka möjligheter som finns med den utrustningen.
