Författare Ämne: plötsligt kallare och lägre returtemp på ett golv  (läst 3664 gånger)
Utloggad anders lundgren
  • Antal inlägg: 18
Har en ctc ecoheat 7,5
3 rum (slingor) med golvvärme på nedervåningen. Nu har det börjat bli svalare i köket och returtempen på den slingan är betydligt lägre än de andra 2, tempmätaren visar ju temp på totala returen men returslangen från köket känns betydligt kallare än de 2 andra.
Räknar inte med ett detaljerat och superexakt svar utan undrar bara lite vilka eventuella fel kan orsaka detta?
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.
  • Antal inlägg: 5456
SV: plötsligt kallare och lägre returtemp på ett golv
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2017, 15:18:59 »
Har du elekktroniska termostater , ta bort den kolla om den lilla piggen under går att röra tryck med en mejselskaft  , och känn om den blir varmare
blir det varmare rackartyg med den eller givarcentralen , termostat
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2017, 16:17:38 »
Ställdonet på fördelaren är pajj. vanligt förekommande.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 18
Tack för svaren
Skall kolla båda, jag höjde flödet och då verkar det ha blivit bättre i returen men tycker fortfarande inte det är riktigt bra temp i golvet.
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2017, 09:33:00 »
Har det fungerat tidigare ?  Om du ökar flödet så blir det varmare , men det beror på mera vatten
och inte det som behövs vid reglering , kolla enligt ovan i forumet
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2017, 14:42:10 »
2 funderingar:
-flödet kan ha minskat med tiden sen 2010 pga igensatt filter, (du får ju bättre värme i returen när du ökar farten på CP dvs höjer trycket efter CPn)
- Har du värmeslingorna i betong så tar det ett par dagar innan du får upp värmen efter att du ökat VB-returens temp
  • Antal inlägg: 18
Kanske dum fråga men var sitter filtret? dontknow
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2017, 22:23:50 »
Vet inte i dit fall ske se om jag kan visa hur det ser ut. klarade inte den här gången heller  ladda ned filen
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2017, 22:39:05 »
Vanligtvis på värmebärarreturen utanför VP
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2017, 23:17:06 »
Jag lyckades
  • Antal inlägg: 18
Rätt fast tvärtom
Rörmokare här och tog bort termostaten på thermotech-prylen och vips vart det värme så antingen är termostaten kass eller piggen som stänger och öppnar. Tack för alla förslag!
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2017, 22:22:09 »
Rätt fast tvärtom
Köp ingen ny termostat att sätta på fördelaren om det är den , sätt på hatten och skruva ned , mät temp på vardera slang till slingan in och ut ska diffa ca 4-5C  är mycket bättre ,fungerar utmärkt inga variationer på värmen
  • Dot gäster: 3027
