Författare Ämne: Kallare varmvatten i kökskranen än andra tappställen?  (läst 3013 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 25 februari 2017, 10:03:13 »
Hej.
Vi har sedan vi flyttade in i huset betydligt kallare varmvatten i kökskranen än på andra tappställen.
Finns det någon justeringsmöjlighet på själva kranen tro?
SV: Kallare varmvatten i kökskranen än andra tappställen?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2017, 11:27:17 »
Det finns trådar som handlar om ditt problem. Läste om det för, jag tror, några år sedan...Om jag minns rätt så kan en orsak vara att en av flera blandare läcker in kv så en annan blandar får svalare vv.  Sök i forumet.
Rörkrökarna vet vad jag menar.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2017, 12:17:17 »
Okay, ska söka lite om detta..
Jag hade ju en tråd om ett liknande problem i andra huset. Där var det duschblandaren som gav bara kallvatten i stort sett.
Där bytte jag blandaren så blev det ok, den gamla hade väl kalkat ihop.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2017, 13:00:58 »
När det inte blandar i vv och kv rätt kan det vara så att den kommit ur fas , har själv en blandare i bad som måste vridas till max nästan för att ge lagom vatten , det är något stopp i kranen som inte funkar i min , går att vrida
runt mot kallt och varmt varefter den förändrar läge för blandvatten . en röris , som sa jag måste dra den nästan ett varv för att få vv , kanske det går att ta isär , det sitter någon hylsa i den som  kan justeras så den är i mellanläge för vv och kv , följer den med runt på något sätt , så spårar det ur , kolla med tillverkaren dom vet säkert om problemet , det finns nya insatser att köpa ,renoveringstillbehör
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2017, 21:45:56 »
Prova om det blir nån skillnad om kranen till diskmaskin är stängd?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2017, 08:45:14 »
Det brukar ju finnas en ställbar maxbegränsning i blandarna, kolla den. Sitter under locket/kåpan på de blandare jag haft.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2017, 10:29:43 »
Skruvade av locket och där låg en liten lös svart plastbit och hindrade manövern mot varmvattenhållet.
Plockade bort denna plastbit och voila så har vi riktigt varmt vatten i kökskranen :)
Den lösa plastbiten hittar jag inget ställe den borde sitta på i kranen, märkligt jaja..
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2017, 13:20:24 »
Gott nu kan du få extra arbete med att diska
