Författare Ämne: Laddomat räcker inte till?  (läst 12341 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Laddomat räcker inte till?
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2017, 13:14:41 »
Okej, nu har jag en del svar värda att kolla upp. Ska börja att kontrollera cirkulationen, vatt kan det vara stopp, i laddomaten där termostaten sitter endast eller?
tempvisarna kan visa fel , är du orolig för hög temp i pannan eller , ställ upp pumpen och kör det den laddar gör den , mot slutet kommer den upp i 90C i alla fall , det som kan hända är att det rör om lite i tanken , men so what , värmen finns där , möjligt i termostaten men går inte säga generelt
« Senast ändrad: 01 mars 2017, 13:20:32 av 25fOCUS »
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2017, 13:26:29 »
Googla skriv laddomat 21 ladda ner manual.pdf och du ser hur den funkar
Utloggad caballus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2017, 13:27:53 »
Är inte termometrarna. Pannans termometer, termometern på röret från panna till tank samt tankens termometer säger lika
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2017, 13:38:30 »
Elda med 3:an och se vad som händer
Utloggad caballus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2017, 13:56:04 »
Redan provat, pannan slår ifrån på 3an
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2017, 13:58:40 »
Vad menar du med att pannan slår ifrån kanske missförstånd någonstans , står pumpen på shunten på max
Utloggad caballus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2017, 14:22:49 »
Nej pumpen på shunten mot radiatorerna står inte på max, cp laddomat står på max. Hur skulle cp shunt påverka panntemp under eldning?
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2017, 14:34:01 »
Fel av mig pumpen till laddning menade jag , det finns nog inget mer än kolla shuntomaten
gav dig uppgifter om att hitta laddomaten , bara för att se hur den arbetar och flöden
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2017, 14:52:22 »
Det sitter en termostat i laddomaten prova ta ur den och och kolla så den öppnar som den ska har för mig den sitter i botten under en stor mutter. Eldade utan ström några dagar och då fick jag ta ur termostaten för att få snurr på vattnet.
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2017, 15:12:03 »
Om du får ur den koka den i vatten på spisen sätt i stektermometern , när det börjar bli varmt så syns det  öppnar , pappa gjorde alltid så biltermostaten
