Författare Ämne: Rimligt pris för installation bergvärme norr om Stockholm?  (läst 10910 gånger)
  • Antal inlägg: 5452
Den övre är inkommande, kabeln med vit isolering och fem ledare, där blå sitter på N. Den nedre kabeln med svart isolering går till elpatronen. Det är denna de måste ha kopplat in fel för många år sedan. Nu använder vi inte elpatronen då vi eldar men ved men ändå, vi får som sagt se till att koppla in värmepumpen korrekt sedan.
Tur du inte har JFB
  • Antal inlägg: 4489
Jag tycker tvärtom. Med en jfb hade detta upptäckts direkt.
Det är OK ska vara med egen JFB 300mA maskinskydd , men jag menar om han inte har kunskap om el i detta fall så fanns ett problem
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
SV: Rimligt pris för installation bergvärme norr om Stockholm?
« Svar #18 skrivet: 11 april 2017, 20:51:50 »
Det håller på att lösa sig. I morgon påbörjas borrning 200 meter sedan kommer det att installeras en Nibe 1155 3-12 kW och VPB300, extra element i pannrum, elinstallation mm, av firma i norrort Sthlm. Priset blev bra, är nöjd så långt. Det krävdes 4-5 försök med olika firmor för att komma rätt. För samma erbjudande diffade det 25' i prisbilden - efter ROT - mellan mest prisvärda och dyraste offerten.
Nu ser jag fram emot att det ska slutföras sedan kan intrimningen börja! Tack för alla tips.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #19 skrivet: 17 april 2017, 00:51:57 »
lite sent inlägg men ändå.. jag funderade precis lika som du kollade priser på nätet mm förklaringarna skilde sig något mellan offererande firmor typ det måste täcka overheadkostnader, eftermarknadssupport mm samt täcka ev kostnader för efter justeringar osv. jag kanske är helt ute och cyklar men som jag ser det och som det slutade hos mig så är borrarn ansvarig för ev reklamationer för sin del,vvsar`n för sin del (som även skrev under säker vatten mm), så även elektrikern för sin del så jag upplever att man ändå kan känna att man har visst skydd vid ev rekl mot lev mm.
kan säga att total kostnaden, troligtvis hamnade jag ca 30000 kr under närmast jämförbara offert...
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 3701
För att ta ett exempel, kompressorn stannar ska du ringa elektrikern, rörmokaren eller borraren då?
Det är fruktansvärt enkelt och tryggt att bara behöva ringa en som i dom bästa världar löser uppgiften.
Har du tre inblandade får du lista ut problemet själv och försöka få ut rätt hantverksgrupp, ringer du till fel hantverkare kommer det förmodligen en räkning. Sen har du 3 yrkesgrupper som kommer kunna slå ifrån sig sin del av ansvaret mot varandra.
Så precis som du säger, man har ett visst skydd iallafall.
« Svar #21 skrivet: 17 april 2017, 10:05:43 »
Totalentreprenad är det bästa ,en enda som man har kontakt med , kan kosta ca 10% i tillägg på andras fakturor , inga problem var ev. fel är bara ringa en
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #22 skrivet: 28 april 2017, 14:52:35 »
Projekt slutfört, är mycket nöjd med resultatet. Proffsigt utfört av alla inblandade hantverkare, det blev ju en totalentreprenad ändå och med bra pris, i jämförelse med fyra andra.
Nu har jag börjat logga och ska försöka trimma in Nibe F1155 för bästa möjliga driftsförutsättningar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Bara att invänta vintern!
Blev det någon separat elmätare till VP:n?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #24 skrivet: 30 april 2017, 10:38:34 »
Magnus, nej jag har (hittills) inte lagt på någon separat elmätare. Jag har som plan att löpande logga värdena till USB och minst månadsvis tanka ut och analysera, därifrån trimma in, sedan får förbrukningen bli "vad den blir" utifrån löpande trimningen. Jag har inte sett nyttan av en egen elmätare riktigt, förutom att det är bra att veta vad den drar, men för själva optimeringens skull är det inget styrmedel i sig, då den enbart visar resultatet av allt, eller tänker jag fel? Med tanke på alla värden vi kan få ut ur USB-loggen, ser du att det behövs en elmätare och i så fall varför?
Jag har läst den stora tråden du är engagerad i gällande F1x55:ans reglering, tröghet osv, och har som ambition att utifrån era lärdomar få även min pump att gå så bra och länge som möjligt. Så dedikerade USB införskaffat, 20 värden loggas varje minut, och hittills de första 4 dagarna har det gått bra att hålla igång kompressorn upp till 8 plusgrader, sedan behöver den vila för att det inte behövs mer värme.
Jag kommer att återkomma till trimningstråden med mer data när jag fått samla på mig mera. Ses där :-)
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
Det går att utöka loggningen ännu mer än default, t ex värden från strömavkännare, om du har dom monterade. Men dom känner av hela husets förbrukning, inte bara vp.
Egen elmätare skulle vara jättekul om man även har en energimätare på värmesidan. Då får du reda på cop.
Det går att få reda på cop med andra, mer besvärliga sätt.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #26 skrivet: 30 april 2017, 12:56:50 »
En separat elmätare får då bli årets födelsedagspresent eller julklapp!  tOOmten
Jag har alltid svårt att komma på något när frågan kommer: Vad önskar du dig i år? Men nu har jag ett bra svar nästa gång  tummenupp
Jag funderar på om man kan sätta bra mål för intrimningsverksamheten, t.ex.:
Max antal starter per år, ex. 1.000 starter (snitt max 3/dag över året)
Genomsnittlig gångtid
Eller genomsnittlig frekvens
Jag får lära mig lite mer först, men med bra och utmanande mål blir det roligare att hålla på med verksamheten ju.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
Nyttan med en separat elmätare är att man får veta mera och kunskap är lätt att bära på  tummenupp
Någon större nytta vid vanlig (ej nörd) drift av en VP är väl kanske svårare att hitta. Det kan väl vara att se trender över längre tid och resultat av andra ändringar i fastigheten.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad boboz
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 05 augusti 2017, 22:26:14 »
Planerar själv ta in offerter för installation norr om Stockholm och är lite intresserad av Nibe F1255. Får jag fråga vilken leverantör du valde och vad det kostade?
/Bo
