Författare Ämne: is på fönstrena  (läst 1960 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
is på fönstrena
« skrivet: 23 januari 2006, 20:21:06 »
hej. har ett otroligt stort I-landsproblem  ^-^
i helgen så var det 10-15 minus o blåste, desutom så snöa det, sån där fin pudersnö som det blir när det är "kallt"
jag har tegalfasad på vissa delar av huset & där sitter fönstrena långt in (alla fönster sitter jäms med inerväggarna på insidorna)
Det blåsta ialla fall in snö på fönsterbläckana, så pass mycke att det täckte drygt 30 cm av fönstrena på en del av fönstren.
i underrkant på fönsterbågen har jag presis som många andra några ventelationskanaler / drenering, denna vart ju då igentäppt.
nu till problemet, dom förnste med snä på fick is på insidan av yttre glaset.
nån som gäner till fenomenet?
Är dett nått o brysig om?
Kan fönstrena ta skada?
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
SV: is på fönstrena
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 22:50:44 »
Ta det lugnt....
Lite vatten(is ) är ingen fara....
Vi som bor i gamla hus med tvåglasfönster är vana vid detta...
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
Utloggad CarMan
SV: is på fönstrena
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2006, 23:53:02 »
jag har aldrig förut sett att nån någonsin har haft iskristallar över 80% av fönstert.
är det vanligare norr ut?
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: is på fönstrena
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2006, 13:41:45 »
Borde ju inte vara någon fara om det bara händer vid "extrem" väderlek !!  Har liknande problem 2-3 ggr per år, oftast vid kyla hårdblåst och snö !! Rutorna som är mot vinden "frostar" nertill.
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
