Författare Ämne: Strypning av detta don  (läst 3136 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 22 februari 2017, 11:10:30 »
Funderar på detta tilluftsdon för några rum: https://www.soliduct.se/vaggdon-stqa-100/p-1890.htm
Som jag förstått det så sätter man remsor på insidan av donet för att strypa luftflödet, men även för att rikta luftströmmen.
Brukar det uppstå ljud när man stryper ett don på detta sätt?
Rummet är ett jättelitet sovrum på 4,5m2. Jag har nu spiro 100mm, men jag kan byta upp mig till 125mm och ett större don eftersom jag har detta liggandes.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Strypning av detta don
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2017, 14:05:53 »
All strypning ökar hastigheten genom hålen och förorsakar ljud. Bättre att, om det behövs, strypa med spjäll nära huvudstammen och sedan ljuddämpare närmare donet.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2017, 14:56:17 »
Aha, skulle jag kunna använda ett iris-spjäll?
En knepig fråga. Skulle det vara möjligt att gå med 80mm från huvudstammen 4 meter), sedan en övergång till 100mm eller 125mm och sedan en ljuddämpare (cirka 2 meter från donet). För att få ned hastigheten. Behövs ju inte så stor omsättning i detta lilla rum, och vill inte riskera vinddrag och oljud från donet.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2017, 19:06:22 »
Det går fint och ökar tryckfallet en del . Tänker du sköta slutregleringen med tejpmetoden?
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2017, 20:59:55 »
Ja jag har väl tänkt att i så fall göra eventuell slutreglering genom att tejpa.
Så om man går med 80mm spiro från huvudstammen, blir det lite som ett "iris" då? Eller bör jag ha ett "iris" hur jag än gör?
