Författare Ämne: överhettning förångare jordvärmepump  (läst 4537 gånger)
Utloggad Rörisoleraren
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 19 februari 2017, 18:50:45 »
gjorde lite mätningar på en jordvärmepump i helgen. Blev lite förvånad när suggastemperaturen 10 cm från förångaren pendlade mellan 3-18 grader. om expansionsventilen krånglar kan väl inte suggasen vid  bli mycket varmare än brinetempen som är 2 grader ?   dontknow
  • Antal inlägg: 31279
SV: överhettning förångare jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2017, 07:35:30 »
Gick kompressorn hela tiden eller mätte du även när kompressorn stod?
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2017, 18:30:31 »
ja kompressorn gick och den gav värme hela tiden. Tempen på suggasen steg en gång på  1-3 minuter ungefär.
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2017, 22:54:17 »
Expansionsventilen är nog inte OK, om den släpper genom för mycket så stiger suggastemp.
Detta har ju med trycket i förångaren att göra, om trycket blir för högt sänks inte köldmediets temp tillräckligt efter expansionsventilen.
Loggade du KB-in/ut samtidigt?
Man borde kunna se att värmepumpen tar upp mindre värme från köldbäraren när suggastemp stiger för mycket.  Sc:,h
« Senast ändrad: 20 februari 2017, 22:56:12 av Carl N »
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2017, 18:27:52 »
jaha ojdå isåfall förångas inte vätskan i förångaren. Den bara kyls ner för i förångas i kompressorn  :(
Låter som ett alvarligt fel :(
Trodde inte expansionsventilen kunde öppna så mycket men det kan den kanske ?
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2017, 13:23:35 »
provade att stänga expansionsventilen 2 varv, nu ligger suggasen stabilt på 8 grader  tummenupp
Utloggad CheMasKBG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2018, 18:25:30 »
Kanon. Att den pendlade visar på för mycket öppen. Den sk skruvas in tills den slutar pendla. Är det då för hög överhettning kan det vara storleken som är fel på dysan. Men det har väl ingen bytt antar jag.
