(Moderator:
Størrelse på sirkulasjonspumpe til vannbåren gulvvarme ?
Ämne: Størrelse på sirkulasjonspumpe til vannbåren gulvvarme ? (läst 3867 gånger)
JanBe
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
JanBe
18 februari 2017, 12:29:31 »
Hei.
Vi har hatt vannbåren gulvvarme siden 1986 (Wirsbo) og det fungerer ok den dag I dag. Men vi har hatt et problem I alle disse årene og det er at vi synes ikke vi får nok vame på rommene på loftet.
Vi bor I et hus med 3 etasjer, kjeller, hovedetasje og loft. Det er godt 6 høydemeter fra bunn av dobbeltmantlet bereder til topp fordelerstokk på loftet. Vi broker I dag en Grundfos Alpha+ 25 - 60 180 mm sirkulasjonspumpe. Når vi nå går inn på de tekniske dataene til denne pumpen på Grundfos websider, så skal den igrunnen ikke klare å gi oss noe varmt vann I det hele tatt, men noe får vi nok siden det allikevel blir varmere der, men egentlig ikke varmt nok.
Se data her
http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?custid=GMA&productnumber=96288965&qcid=147724943
En alpha2 pumpe vil troligen klare å gi noe mer varmt vann, se data
https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?productnumber=97993201&qcid=147592384
Men bytter vi over til en Magna3 pumpe vil denne klare å gi mye mer varmt vann, se
http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?productnumber=97924245&qcid=168152149
Spesielt om vi går over til MAgna3 25 - 80 180mm vil denne pumpen absolutt ikke ha noen problemer med å levere gode mengder med varmt vann, se
http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?productnumber=97924246&qcid=168175004
Ser vi videre på de neste 2 pumpene I Magna3 serien vil disse slite mindre og mindre for å klare å gi enda større mengder varmet vann opp til 6 høydemeter
http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?productnumber=97924247&qcid=168176071
http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?productnumber=97924248&qcid=168164360
Jo mer høydemeter en pumpe klarer å levere på maksimum jo mer strøm vil den bruke ca 30 watt mer for hver størrelse man går opp I sirkulasjonspumpe, men vil den bruke særlig mer når den bare skal løfte vannet 6 høydemeter, vil forbruket I støm være noen særlig forskjellig for disse magna3 pumpene. Håper dere forstår hva vi spør om. Vil altså en magna 3 25 -60 eller en Magna3 25 - 120 bruke noe sørlig mer effect (watt) for å levere rikelige mengder med varmt vann 6 høydemeter opp? Jo større den blir jo mindre vil den vel slite for å levere vann 6 høydemeter opp?
Kan en sirkulasjonspumpe bli for stor, nå tenker vi på Magna3 pumper innen dem som begynner med 25 og ikke neste serie som begynner med 32. Alle pumpene som begynner med 25 har samme gjengediameter 1 1/2 " og 180 mm innbygningsavstand, så de passer alle inn I samme oppsett I gulvarmeanlegget. Vi har 200 til 250 m2 med vannbåren gulvvarme fordelt på 3 etasjer.
Noen som har noen tanker eller kommentarer........
Senast ändrad: 18 februari 2017, 12:40:55 av JanBe
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
SV: Størrelse på sirkulasjonspumpe til vannbåren gulvvarme ?
Svar #1 skrivet:
18 februari 2017, 12:41:36 »
I ett slutet system behöver du inte räkna höjdmeter på det viset, du ska ju inte bara pumpa upp vatten på loftet, det kommer ner också.
Däremot har du tryckfall beroende av rördimmensioner, längder, vinklar mm.
En Magna3 25-80 drar ett par watt mer än en 25-60 vid samma driftfall, ingen stor skillnad alls. Går att se på Grundfos hemsida.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
JanBe
Nybörjare
Antal inlägg: 6
JanBe
Svar #2 skrivet:
18 februari 2017, 12:51:41 »
Takker for svar.
For å spørre på en annen måte vil en Magna3 pumpe klare å levere mer vann I samme røropplegg med samme rørdimmensjoner, lengder og vinkler enn en Alpha+ sirkulasjonspumpe?
Er det noen tabeller som viser hvilke rørdimmensjoner, lengder og vinkler som de forskjellige pumpene krever for å fungere optimalt? Noen websider som kan lære meg mer om det du påpeker betyr mest?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
18 februari 2017, 15:49:15 »
Kanske Purmomaster?
http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm
Beräknar tryckfall mm beroende på rördimension, krökar, radiatortyp mm.
Det är ett Windows program, hittar ingen mac-version.
Senast ändrad: 18 februari 2017, 16:01:15 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #4 skrivet:
18 februari 2017, 19:02:27 »
Magna3 levererar betydligt mer än motsvarande Alpha+.
Nominellt driftfall är markerat i diagrammen.
Ungefär samma effekt på båda pumpar.
Verkningsgrad alpha 22%, Magna3 59%.
Senast ändrad: 18 februari 2017, 19:13:33 av Fredrik567
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #5 skrivet:
18 februari 2017, 19:16:01 »
Kan rekommendera tyska e-bay för köp av Magna3...
(Moderator:
gäster: 2410
användare: 2
tyke
BiggerDigger
