Författare Ämne: Larma när glöden nästan är utbrunnen  (läst 12420 gånger)
Utloggad blojbo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 februari 2017, 13:32:01 »
Hej, finns det något sätt som man kan larma när veden nästan är utbrunnen så att man kan lägg på med mer ny ved för att slippa att behöva tända upp en ny brasa.
Har en Perifal Solo Inova 30Kw med laddomat och två 750 liters tankar.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Larma när glöden nästan är utbrunnen
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2017, 19:28:28 »
Äggklocka.  huuura
Seriöst, med 1500 liter att elda mot så bör du fylla på regelbundet och inte låta elden falna innan påfyllning.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2017, 10:33:13 »
Borde kanske gå att få till ett larm som håller koll på att rökgastemperaturen inte får sjunka under ett visst värde?
Äggklocka låter enklare!  tummenupp
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2017, 17:10:50 »
Med Logger 2020 eller Logger 3030 så kan du mäta rökgastempen och få larm via SMS eller e-post när det behöver läggas på, fast det kostar ju en slant.
http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2017, 20:33:28 »
Vet du vad dina rökgasgivare tål för temperatur? Jag vet att de mäter upp till 400 grader men dör de av högre temperaturer?
Ibland när man eldar blandad kvalité på veden kan avgastempen rusa iväg så då vore det perfekt om man fick ett larm om det via loggern...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2017, 06:29:00 »
Nja, har inte testat, men en PT1000-sensor tål ju som regel runt 700 grader innan de skadas, det som begränsar till 400 grader i mitt fall är nog isoleringen i kabeln som jag misstänker blir till smulor om den blir för het.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2017, 07:28:37 »
Förhoppningsvis hinner det inte ens gå över 400 om jag får ett larm om det i tid. Och utanför rökröret där kabeln är blir det aldrig dom temperaturerna...
Så det blir en sådan vid nästa beställning från dig...
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2017, 07:30:36 »
Det är i alla fall ovanligt med några reklamationer, eller att någon "säger" att de brunnit upp.
Har väl hänt 1-2 gånger så vitt jag kan påminna mig under de år jag sålt dem.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2017, 22:42:38 »
Flamvakt från en dieselvärmare!  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2017, 19:31:58 »
I det här fallet då man inte behöver något exakt värde på rökgastemperaturen utan bara vill veta när den börjar falla, så kan man montera tempgivaren utanför en oisolerad del av rökröret så den känner lagom mycket strålningsvärme. Den behöver ju inte sticka in i rökgången.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2017, 20:23:44 »
Om du ställer äggklockan på 1.5 timme så tror jag det fortfarande brinner hyffsat och nästan 2 fulla i lägg bör fylla tankarna med energi. Tråkig lösning men tror den funkar utmärkt och är garanterat billigast.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2017, 12:37:38 »
Trådlös stektermometer...
Utloggad kendricks
  • Antal inlägg: 2
« Svar #12 skrivet: 18 november 2025, 02:27:56 »
Det går absolut att lösa. Det vanligaste är att sätta in en enkel temperatursensor eller rökgasgivare som larmar när temperaturen i pannan faller under en viss nivå. Då vet du att elden är på väg att dö ut och att det är dags att lägga in mer ved.
Många använder också en rökgastermometer kopplad till ett larm eller en liten wifi-/sms-enhet, så man får notis när temperaturen sjunker. Det behöver inte vara något avancerat – en billig termostatgivare funkar förvånansvärt bra.
Kolla bara att givaren tål miljön och att den placeras rätt, så får du en ganska pålitlig indikation utan att behöva springa och titta i pannan hela tiden.
