Författare Ämne: Problem S0 på kamstrup elmätare,  (läst 4838 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« skrivet: 14 februari 2017, 16:07:46 »
Har problem med S0 utgången på min kamstrup.
Står att den ska ge 1000imp/kWh. Men den ger ca 1845 imp/kWh.
Startade den för 4 dygn sedan. Har ca 1.5m TP kabel mellan S0 och DS2423 som räknar.
Lite bökigt att ändra detta så jag tänkte först kolla om någon ha en ide vad det kan bero på?
För lång kabel så räknaren tar på bägge flankerna på pulsen?
Eller nån annan ide?
Med vänlig hälsning
Mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Problem S0 på kamstrup elmätare,
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2017, 16:10:42 »
Tror det är bäst med en tvåledare så du inte inducerar spänningar i lediga par i kabeln.
Men det där med flanker och störningar kan vara lite knepigt rent allmänt, vet att Andreas fått hålla på mycket med oscilloskop för att se vad som händer, och bygga upp filter som skall sortera bort spökpulser på ett bra sätt när han utvecklat Logger 2020 och Logger 3030.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2017, 19:23:46 »
Verkar som om elmäteren ger 1850 imp/kWh.
Bytt till en skärmad tvåledad signalkabel av god kvalite( Används i massaindustri för 4-20mA signaler)
Även kortat kabeln till 20 cm.
Gjort ett antal mätningar, 5 min intervall i två timmar, där jag tittat på elmätaren med decimalvisning och pulsräknaren och det är konstant 1850 imp/kWh.
Kan det löna sig med ett motstånd mellan pulsingången och jord på DS2423 på 5-10 Kohm?
Har nått svagt minne från elktronikläran för 30år sen att det brukar kunna ta bort en del störningar.
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2017, 19:30:33 »
Vore ju konstigt om en störning var så exakt, det borde kunna variera en hel del.
Känns som att det är nåt knasigt med mätaren faktiskt.
Jag har i alla fall aldrig sett konsekventa störningar så som du beskriver dem.
Det skulle kunna bli sådär om du kopplat en fas fel väg så att du har "export" på en fas och import på de andra två.
Momentaneffekten kan då visa nettoimport men pulsutgången pulsar för import + export.
Du kan väl i alla fall kolla det.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2017, 19:50:43 »
Nej, sånt sånt kopplingsafel fanns inte, fast det var en bra tanke.
Ska låna en annan elmätare av en elektriker och kolla om det är nått knas med min.
Får bli ett test imorgon.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2017, 21:56:53 »
Går det att ställa in antal pulser  på den eller är den fast , vad är det för givare PT 100 eller PT 1000 det skiljer lite hur man kopplar
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2017, 22:19:17 »
Grannen i samma forum har problem med samma sorts mätare
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2017, 23:28:05 »
Vad är det för Kamstrup mätare, modell?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2017, 07:02:11 »
Kamstrup 685-382-OK-95
och vad jag vet kan jag inte ställa pulserna
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2017, 07:20:16 »
Och du har kopplat in den på S0-utgången, inte på någon av de 6 hålen för modbus/M-busmodulen?
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2017, 07:54:06 »
S0 utgången.
Och snittet under natten har varit 1850 pulser per kWh. samma som under ett par timmar i går kväll.
Ska kolla med en annan mätare för att se om det nått knas med elmätaren.
Får väl låna hem ett oscilloskop och pulsgenerator och köra lite tester vid tillfälle.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2017, 07:57:39 »
Jag har några sådana mätare liggande på hyllan, och har använt några sådana tidigare och har vad jag vet inte haft några problem med att mäta pulser via S0-utgången...men det är snart 10år sedan så jag kan minnas fel...
Det ska inte, vad jag vet, gå att ändra pulsfrekvensen på dom...
Det ska gå att utläsa puls via den 6-poliga kontakten också, men det är ju en bakvänd väg att gå när det finns en skruvplint att ansluta sig mot.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2017, 09:49:50 »
Har du ordentlig pull-up på din mätutrustning? Jag fick lov att addera lite pullup när jag kopplade en DS2423 till min Kamstrup 685-382, annars blev mätningen väldigt störkänslig och jag fick en hel del ströpulser.
Min ger 1000 imp/kWh.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2017, 10:00:08 »
Nepp inget motstånd på ingången.
Vad vore lämpligt att ha 5-10 kohm?
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2017, 14:33:40 »
Ett pulldown motstånd (10kohm) på ingången gjorde susen.
Nu är det störningsfritt vad jag kan se.
