Författare Ämne: Skall montera golvvärme, LK  (läst 2382 gånger)
Utloggad Stefan_A
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 12 februari 2017, 12:40:11 »
Jag hoppas att någon kunnig i detta forum kan hjälpa mig med en fundering som jag har.
Först och främst vill jag meddela att jag letat efter svar på mina frågor utan framgång. Om svaret redan finns och någon har en länk så hänvisa mig gärna dit.
För några år sedan genomförde jag en konvertering från direktverkande el till vattenburen med bergvärme.
I samband med konverteringen monterade jag golvvärmefördelare på varje plan (3 st).
Nu tänkte jag under våren installera golvvärme i källaren samt barnrum på ovanvåningen. Dessa kommer då att gå till två olika fördelare.
I samband med konverteringen så gjorde jag och min rörmokare upp att vi skulle ta flödesdimensioneringen efter hand. Nu har det skurit sig ordentligt mellan oss pga olika saker som jag inte går in på här, vilket gör att jag inte vill/kommer/kan nyttja honom för dimensioneringen av detta som vi först planerat.
Nu funderar jag hur jag skall tänka när det gäller flödesdimensioneringen?
Man skall enligt LKs dokumentation dimensionera varje slingas flöde samt varje krets totala flöde. Slingan styrs genom fördelaren och det totala genom deras Optiflow-modul.
Kan man på ett enkelt sätt räkna ut dessa värden själv?
Jag har tänkt att köra rumsstyrning med elektriska ställdon och rumsgivare.
I källaren kommer jag använda mig av deras spårskiva EPS 30 alt 50 (måste verifiera bygghöjden först då det är lågt i tak) och på ovanvåningen deras spårade golvspånskivor. Båda för 16 mm slangar.
Det största källarrummet kommer bli på drygt 15 kvm, det minsta på drygt 10 kvm. Barnrummen har jag inte mätt på än.
Jag funderar även på provtryckningen. Stammarna till systemet är med pressade kopplingar och stålrör, enligt samtal med min rörmokare var det detta han rekommenderade till stammar. Stammarna är pressade med v-backar. Plus att på en av stammarna är det en bit med PEX-slang då det inte gick att dra stålrör där. Dess övergång är med klämkopplingar. Enligt LKs dokumentation skall täthetsprovning göras med 9 bar. Finns det något i detta system som inte klarar av detta tryck? Hur skall man få upp trycket till 9 bar i systemet, för så mycket är det väl inte i det kommunala vattennätet?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Skall montera golvvärme, LK
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2017, 18:31:04 »
9 bar är väl lite häftigt enär andra enheter i systemet är max drifttryck ca 3  bar , och säkerhetsventilen öppnar på 1,5
du kommer att få lite konstig styrning med termostat  ( är dyrt ochså ) på källargolvet  , stryp in i stället grader in , och  ut ca 3 -4 grader mindre , om du har termostater i andra rum , ställ upp ett snäpp på VP , det blir inte varmare än dina termostater säger
