Författare Ämne: Ftx och luftvärmepumpar  (läst 2753 gånger)
Utloggad ArganaS
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 12 februari 2017, 08:17:01 »
Jag har 2 luftvärmepumpar och ett ftx system i mitt hus (nyligen installerat andra på övervåning). "Nya" pumpen sitter ca 3 m från ett frånluftsdon, temperaturen har inte ökat i ftx systemet alls utan ligger stadigt på 19 grader på frånluft och 14 - 15 på tilluft (10 - 12 grader i kanal) vid -7 utetemp. Känns inte som att det är 19 grader i huset.
Är det fel på ftx-systemet?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Ftx och luftvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2017, 11:14:18 »
Du suger ut 19 grader (t.ex. badrum, hall), men du tillför 14-15 grader. Så "egentligen" borde du då ha 14-15 grader i de rum med tilluftsdon om du inte hade någon annan värmekälla.
Utloggad ArganaS
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2017, 22:43:49 »
precis vad jag tänker.. jag tycker jag har isolerat bra med 45 nätmatta + 100 byggmatta. men ändå har jag så låg tillufts temp.. Tempgivaren sitter 1.5 m från aggregatet i ett trör. kan tempivaren vara knas eller är det så " kallt" men ftx?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2017, 05:54:39 »
För mig är det nu
Frånluft 22,7
Tilluft utan extra el påslaget 18,9
Tilluft efter extra el (dvs det som går ut i rummen) 19,7
Avluft 4,2
Ute -4
Så vi har "samma" 4 graders skillnad mellan från och tilluft.
Med golvvärme rekommenderades det åt mig att hålla ventilationstilluften två grader lägre än rumstemperatur dvs rumstemperatur 22, Tilluft 20. Har inte brukat extra värma med el men gör ett experiment för att se om det "känns" nåt varmare än utan extra el.
Mitt aggregat klarar inte av att göra det bättre! Filter byter jag oftare än rekommenderat, brukar bli var 3e månad.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2017, 06:06:18 »
Hade du högre än 19 °C i huset?
Skillnaden kan bero på att det tjuvdrar in lite luft i frånluftsrören mellan frånluftsdon och FTX-aggregat.
Det kan också vara felvisande givare på 2 °C, inte ovanligt.
