Författare Ämne: Behöver ventilationskanalerna isoleras?  (läst 6859 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 09 februari 2017, 17:31:13 »
De kanaler som går i golv, väggar och tak, i uppvärmda utrymmen - behöver jag kondensisolera eller isolera dessa? Jag tänker på den luft som går till och från ett rum, tilluft och frånluft i rum.
Kan det finnas anledning att isolera ifall man vill kyla huset via kylan i bergvärmehålet, på sommaren?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Behöver ventilationskanalerna isoleras?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2017, 07:49:01 »
Normalt behöver man inte isolera till/frånlufts kanaler i uppvärmda utrymmen, däremot in- och avluft.
I kalla utrymmen är det tvärtom.
Själva värmeväxlaren ska väl alltid isoleras.
Sen skulle jag inte välja att försöka kyla huset via tilluften, luftflödet är för lågt för att det ska bli effektivt.
En fläktkonvektor ger betydligt bättre effekt.
Men det finns ju en del som väljer detta alternativ ändå och då behöver tilluftskanalerna isoleras i alla utrymmen.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2017, 08:50:58 »
Tack!
Ja det blir ju en jäkla massa jobb för att isolera rören.
En fläktkonvektor alltså, ja det är ju ett alternativ. Kör man vatten med låg temperatur till dessa då? Ja i så fall behöver man väl bara isolera just dessa vattenrör. Men kan det inte droppa från konvektorn också?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2017, 11:11:22 »
Det finns ventilationstempen med färdig isolering. Men om du har ventilationen klar är det jobbigare. En på jobbet har dessa färdigisokerade kanalerna och väntar på inkoppling av kylningen via Nibe 1245. Han har väntat i fyra år hittills, vvsare har mycket jobb.
Till fläktkonvektorn skaffar du färdigisokerade rör. Jag satte mina i 75mm avloppsrör som sluttar hela vägen till tekniska utrymmet därifrån allt kopplats, utifall rören skulle läcka rinner det in i tekniska utrymmet, eller alternativt så rinner det genom konvektorn och droppar ned på golvet så att jag upptäcker läckaget snabbt.
Jag kyler direkt från borrhålet så det blir kallt.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2017, 17:47:22 »
Har du otur kommer det rinna mycket vatten på golvet under ,
Om du kyler med VP kommer dagpunkten att bli stor , det finns mycket vatten i luften inomhus
du andas , dusch , köket , e.t.c , sommartid är det mycket fukt i luften , att kyla som zyberdude
gör innebär att det inte är så kallt , Under förutsättning att VP inte är i drift längre tider
jag själv kyler min matkällare med borrhålen ca 12C på sommaren och ca 6C på vintern ,
har en viss kondens på sommaren
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2017, 18:15:30 »
Jag kör brine direkt i min fläktkonvektor, rören är självklart kondensisolerade.
Det sitter ett tråg med avlopp under elementet som tar hand om kondensvattnet, det blir en hel del.
Anslutningarna på sidan var dåligt isolerade från början, det droppade lite där, men en rulle isolertejp fixade till det.
