Författare Ämne: Lödstation  (läst 4596 gånger)
Jacob Eriksson
Jacob Eriksson
Lödstation
« skrivet: 09 februari 2017, 16:24:25 »
Hejsan
Är intresserad av en lödstation med värmereglering.
Gärna med smal spets för lödning av små komponenter.
Söker alltså ej en vanlig Jula lödkolv för 99kr.
Mvh
Jacob
  • Antal inlägg: 31274
« Senast ändrad: 10 februari 2017, 08:03:43 av Carl N »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36629
« Senast ändrad: 10 februari 2017, 07:58:25 av Rickard »
SV: Lödstation
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2017, 08:02:39 »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Lödstation
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2017, 11:14:44 »
Lägg dock märke till att de allra billigaste lödstationerna (t ex Kjell nr 40065 , den som Lidl sålde för 129 kr härom veckan m fl) inte har någon temperaturreglering med återkoppling utan bara temperaturstyrning. Man kan se dem som en enkel oreglerad lödkolv som matas via en dimmer.
På jobbet har vi några kinatillverkade lågprislödstationer med digital display av samma modell som Biltema sålde för ca 10 år sedan. De fungerar i stort sett bra men är inte riktigt i klass med t ex Weller. Flera värmeelement har gått sönder, en av dem har ostabilt börvärde i regleringen, spetsarna är belagda med något "longlifematerial" som verkar vilja stöta bort lödtenn, kablarna är styva och ohanterliga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Rickard
SV: Lödstation
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2017, 11:54:31 »
Det var nog den jag körde med ett par år, funkade väl helt OK, men visst är det en stor skillnad mot den weller jag har nu (kostade runt 4000 kr).
Främst är det väl spetsarna som är bättre, men även att den snabbt kommer upp i temp är ju en stor fördel om man bara skall löda några få lödningar.
För hobbybruk duger säkert en station för 500 kr bra, men en beggad weller som gör att man kommer åt deras fina lödspetsar är ändå det jag skulle rekommendera.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Lödstation
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2017, 12:43:07 »
Jag har en Metcal MX500P lödstaion, komplett med två pennor och extra spets. Köpt begagnad för 500kr.
Den har helautomatisk inställning av värmen, en dröm att löda finelektronik med.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Lödstation
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2017, 13:11:57 »
Jag har den modellen som Biltema sålde för 10år sedan, men jag köpte min på Classe för de var mycket billigare där. Och min har fungerat bra på alla sätt med tanke på vad den kostade. Nu är jag ingen proffslödare, men gör det då och då i alla fall, och en vanlig lödpenna skulle jag aldrig skaffa igen.
Det första jag skulle kolla på om jag köper lite billigare är att kabeln är smidig...sedan borde väl spetsar gå att köpa av bättre kvalité från t.ex. Weller även om man har en billigare lödstation...eller?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
SV: Lödstation
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2017, 16:42:18 »
Ja, jag har köpt bättre spetsar till min.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Lödstation
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2017, 18:03:32 »
Här duger enbart Weller tummenupp
En tips oavsett märke, slå aldrig av lödtennet från spetsen mot en hård yta , keramiken inuti elementet spricker och elementets livlängd påverkas. Har man otur så går det sönder direkt.
Använd en fuktig gammal disktrasa om man inte har en natursvamp.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
SV: Lödstation
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2017, 09:35:11 »
Vilken modell och vad kostade den?
