Författare Ämne: Kraftigt svängande KB temp.  (läst 5031 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Kraftigt svängande KB temp.
« Svar #15 skrivet: 13 november 2017, 22:05:15 »
Vid påfyllnadsanordningen sitter en ventil. Den sitter på KB-ut sidan mellan värmepumpen och borrhålet. Om jag öppnar den så kommer det ut en rejäl luftström. Sedan bubblar det till och det kommer brune. Nivån i kärlet sjunker på KB- in sidan.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #16 skrivet: 14 november 2017, 07:51:40 »
HAr du någon tryckmätare på KB-sidan?
Om inte, försök fixa det, går t.ex. skruva fast på den ventil du nyss skrev om.
Vill du ha kvar möjligheten att fylla eller avlufta kan du sätta in en t-koppling efter ventilen med en manmoeter på ena benet och en ventil på det andra.
För att veta säkert om det är luft eller gas som kommer in i slingan vore det bäst om manometern monteras på sugsida cirkpump (kan bli undertryck där även om du har övertryck på trycksidan) så nära cirkpumpen som möjligt.
Jag vill att du än en gång läser mina råd i tidigare inlägg, det är enda sättet att på ett enkelt och säkert sätt ta reda på vad som är orsaken till dina problem.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 15 november 2017, 10:07:14 »
Är det här ett nytt problem? Hur fungerade det förra vintern? Är pumpen över ett år gammal kan det gärna inte vara luft kvar från installationen.
