Författare Ämne: Kamstrup 382 två frågor om loggning  (läst 2284 gånger)
Utloggad leahcim
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 februari 2017, 21:54:22 »
Har en Kamstrup 382.
Dioden ger 1000 pulser / KWh, jag mäter pulserna med http://www.hyggeit.dk/2013/04/super-cheap-web-enabled-power.html och skickar dessa via mqtt till openHAB varje minut.
Stämmer det att nuvarande förbrukning är [pulser/min] *60 /1000 KWh?
Jag undrar även var anslutningen för S0 sitter i denna så jag slipper läsa dioden (problem med bakgrundsljus eftersom framsidan är av genomskinlig plast).
/Mike
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Kamstrup 382 två frågor om loggning
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2017, 21:51:39 »
S0 utgången sitter bakom plastkåpan, om det är nätbolagets mätare så är den plomberad och då kommer du inte åt den. Om man ber snällt och man har tur kan de vara snälla och låta dig koppla in dig på den.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
