Författare Ämne: Vedbod vid husvägg, tips och råd!  (läst 8277 gånger)
Utloggad tonyterence
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 februari 2017, 16:59:40 »
Vi bor i en stor gammal skola med vattenburen värme och vedpanna. Vedförbrukningen är ca 50m3 per säsong och vi förvarar veden en bit bort från huset på "vedbacken. " Planerar nu att bygga vedförvaring på husets norrsida, i närheten av pannrummet.
Vi tänker oss nåt sånt som på första bilagan, fast i djup så att vi kan stapla två rader med 50cm.
Tar nu tacksamt emot synpunkter och hjälp med hur vi bäst ska tänka.
Är det smart att ha luftspalt mellan vägg och ved, eller kan vi stapla direkt mot väggen?
Betongplintar nedgrävda eller lägga reglar direkt mot typ lecablock eller
nån form av marksten.
Fördelar eller nackdelar med att stapla veden på EU-pallar jämfört med att bygga nåt av timmerstock eller regel.
Är det smart att sätta panel relativt tätt runt vedboden eller bättre att ha så öppet som möjligt för bättre torktid?
Osv. Misstänker att det finns sånt vi inte har tänkt på riktigt.
Se väggen på andra bifogade bilden
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Vedbod vid husvägg, tips och råd!
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2017, 17:14:21 »
Har du tillgång till pallyft rekommenderar jag att du bygger staket runt pallarna så att du enkelt kan flytta veden från en plats till en annan.
Ved bör väl inte förvaras intill en vägg? Brandrisken/mögel, allmänt skit på väggen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2017, 17:18:04 »
Dessvärre är det inte möjligt att köra pallyft pga grus på uppfarten. När du skriver att den inte bör förvaras intill vägg, menar du dieket mot vägg eller inte alls.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2017, 17:29:33 »
Om du har tillgång till traktor med pallgafflar kan jag varmt rekommendera vedsäckar...speciellt om du kan lyfta in dom direkt in i (eller i anslutning till) pannrummet. Då slipper man i princip halva hanteringen med ved. Man behöver aldrig stapla och veden torkar väldigt fort och bra i säckarna...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2017, 17:36:44 »
Varför stapla ved bygg vedbod och kör in veden på rus så slipper det sämsta jobbet med ved eldning.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2017, 17:52:37 »
Jag skulle nog säga inte alls. Men iallafall inte tätt mot.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2017, 18:04:19 »
vi har varken traktor eller möjlighet till vanlig rullad pallyft.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2017, 18:38:53 »
TryggHansa t.ex. rekommenderar väl att minimiavstånd på 6m av brännbart mtrl från husvägg...
För lätt för illvilliga att tända eld på huset helt enkelt.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2017, 00:23:48 »
Placera inte vedförvaringen norr om en byggnad, veden torkar mycket sämre då än om man kan ha vedboden på sydsidan eller helt fristående - som synes tidigare i tråden har ju det stora fördelar.
Med den stora vedförbrukningen ni har, så skulle jag tro att det inte dröjer länge förrän det anskaffas traktor eller något annat maskineri för att underlätta hanteringen, och då är det ju bra om vedboden är byggd så att den inte tvingar en till manuellt arbete ändå. T ex bör boden ha så stor takhöjd och stor port att man utan vidare kan köra in med traktor där och antingen ställa av pallar med ved eller tippa lösviktsved ur skopa.  Se till att marken är väl dränerad, så att ved som blir liggande på marken inne i vedboden innan man hinner stapla upp den inte blöts ner i onödan av markfukt även om det är mitt i en regnperiod.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2017, 12:02:33 »
Ved mot husvägg är väl ingen bra kombo om man får nån typ av ohyra bland veden. När vintern kommer söker kanske ohyran sig in i husets värme.
Bygg rejäl bod en bit bort från huset, gör den luftig och placera i ett soligt öppet läge. Vår vedbod står tyvärr lite norr om huset (var redan där när vi köpte huset) så vi får bara solvärme fram till kl 13. Tar uppemot 2år innan veden är riktigt torr i vår bod.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
