Författare Ämne: Kalla element i källare Nibe  (läst 5834 gånger)
Utloggad Daniel Sävar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 februari 2017, 15:33:40 »
Har just fått bergvärme installerat i ett gammalt hus(källare, markplan,vind) från -58, Nibe1255 3-12 Kw(200m borrhål) på befintligt vattenburet system med sektions element. Renoverade upp alla gamla slottsvred innan. Allt funkar utom att vissa element i källaren inte blir varma, finns 3st. Ett blir varmt, det andra helt kallt och det tredje blir varm i bland uppe men alltid kall retur. Antar att problemen sitter i returen på nåt sätt.
Har tagit lös det kallaste elementet o spolat igenom det flera ggr med trädgårdsslang men ingen skillnad.
kollat så returventilerna är max utskruvade.
Har luftat systemet flera ggr, både med pump av och på.
Har ändrat till manuell pumphastighet till 100% samt stängt alla slottsvred på mark och vindsvåning, då blir returen varm på elementet som är varm uppe på. Samt att det kalla elementet blir varmt uppe fast fortfarande kall retur.
Har läst tips i andra trådar och försökt kolla men inget verkar hjälpa, vad kan det bero på?
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
SV: Kalla element i källare Nibe
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2017, 15:36:38 »
Prova stryp de andra radiatorerna så kanske flödet kommer igång och ställ tillbaka cp när du är klar.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2017, 15:49:43 »
Jo jag har gjort det, ströp alla element på markplan och vind. Då blev även returen varm på ett av elementen men det andra blev varmt upptill men hade fortfarande kall retur. när jag återställde cp blev den returen kall igen och båda elementen kalla.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2017, 16:07:58 »
Tänker på att gamla värmerör av järn kan rosta rejält på insidan, kanske mest i rörkrökar. Verkar ju som något flödesproblem. Eventuellt finns det någon VVS-firma som har utrustning med smal fiberoptik och kan inspektera rören om man tappar ur systemet? Annars dra nya rör från den radiator som fungerar.
  • Antal inlägg: 30984
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2017, 19:34:07 »
Om returen blir varmare än inlopp är radiatorn felkopplad.
Sen tror jag de är kopplade i serie till råga på elendet.
Jag skulle nog råda dig att kapa rören och dra nya rör direkt från värmepumpen.
  • Karma +15/-15
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2017, 20:19:04 »
Konstigt om det slutat funka i samband med vp installation gjordes inget annat då ? Ibland kopplas radiatorer direkt på tex oljepannor utan shunt för sommar värme inget du hade tidigare.
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2017, 20:29:31 »
Just elementen i källaren brukade vara kopplade på en egen slinga utan cirkpump och utan shunt.
Så var det hos mig, värmen i pannan på 70 °C gjorde att självcirkulationen funkade på dessa, men med värmepump krävs en cirkpump.
Det kan vara så att installatören förväxlat fram och retur på just källarslingan, i så fall är det enklare att fixa till.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2017, 20:53:00 »
Tack för svar och tips!
Köpte huset för ca 2 månader sedan så jag har ingen koll på hur det funkade innan när oljepannan med elpatron fanns på plats. Huset var kallställt med frysvätska i värmesystemet.
Nä returer blir aldrig varma före inlopp. Enligt vvs och pannföretaget som installerade bergvärmen så är inte elementen i serie, då hade ju inte returen på pannan varit varm.
Men om det krävs egen pump för element i källaren hade de väl inte blivit varm alls?
Nu blir ju ett element varmt i inlopp och utlopp, det andra lite varmt på inlopp och uppe på, det tredje är helt svalt.
När jag manuellt kör pump på max blir alla varma men på ett element så är fortfarande returen kall.
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2017, 11:13:00 »
Då fattade jag fel.
Du måste som smurfen skriver strypa in flödena på de radiatorer som har varmast retur.
Vattnet tar alltid lättaste vägen och om nån radiator "kortsluter" flödet så blir flödet dåligt i övriga radiatorer.
Kolla och mät returtemp, den ska alltid vara några grader lägre än inflödet på varje radiator i hela huset.
Det räcker med att en radiator har lite för högt flöde för att ett annan radiator ska bli kall.
