Författare Ämne: Billig sätt att få vatten. Vad?  (läst 4696 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 02 februari 2017, 10:53:56 »
Vad finns det för sätt att få billig vatten om man inte bor i närheten av vatten?
Vi har ca 400m till en å.
Att borra är inte billigt. Att  gräva, måste man veta exakt var.
Alla tips mottages. Även idéer.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Billig sätt att få vatten. Vad?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2017, 11:18:39 »
Hur mycket vatten och vilken kvalitet?
 Vad skall du ha det till alltså?
Duger regnvatten?
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2017, 12:11:45 »
Bara till att vattna trädgården.
100-200 m3 varje vår/sommar/höst.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2017, 12:37:12 »
Har hört / läst om två olika sätt just nu.
1. Stålrör (ca 50mm dia) som man borrar många 3mm håll i och slår ner i marken. Sen sänker man en PEM och pumpar upp.
2. Vanlig 110 avloppsrör med 2mm håll i botten ca 200/300 styck längst nere. 1m. Man gräver en gropp och sänker den. Fyller på med vatten på insidan och bankar ned med 30cm rör ansluten till PEM slang (32mm) . Det utrustas med backventil. I takt med att man slår i botten och typ kastar upp och ner ca 30-40 cm, blandas vattnet med gruset/jorden och lyfts upp. Det stora 110 röret sjunker ner. Man tillför mer vatten och sänker den mer. Tills man kommer till vattnet.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2017, 17:05:53 »
Anlita nån som kan det där med slagruta, men det finns tyvärr många kvackare i den branschen.
Det påstås att blindtester ger samma utslag som slumpen, men jag har sett de som hittar elledningar och metaller lika säkert som en detektor.
Men de flesta av oss har inte den förmågan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2017, 17:19:32 »
Jag tänker testa SLAGRUTA imorgon.  ;)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2017, 19:38:58 »
Har använd 2st kopparstång 5mm dia bockat 90gr ca15x50cm som slagruta. Med lite övning så? Grävt brunn med 1m dia betongrör,djup 4m. Perfekt för sommar bevattning.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2017, 21:26:44 »
1m dia. Livsfarlig. Vill ha något litet. Fortsätter läsa på.
Max 10-12 cm i dia. Vill 8inte att någon ramlar ner.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2017, 07:03:42 »
lock, du måste ju ha ett riktigt lock!!
nu framgår det ju inte hur du ska ta upp vattnet och om du ska köra sprinkler osv men tänk på att ett 110mm avloppsrör bara rymmer 4 l/m så du får inte mycket till magasin i sådan lösning, tillrinningen måste alltså vara lika stor som kapaciteten på pumpen....
en grävd brun med riktiga ringar erbjuder ett ganska stort magasin så du kan köra en pump ganska länge innan den sinar, ett bra tips är att köra pumpen mot en vippa så pumpen stängs av innan brunnen blir tom.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2017, 07:35:48 »
Ja, skall du göra en så klen brunn så kanske du måste låta den pumpa stötvis till en vattentunna, där du har en nivåvakt som stoppar pumpen när tunnan är full.
Har enormt svårt att se hur du annars skall kunna få tillräckligt flöde utan att borra en borra.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2017, 08:08:20 »
Saken är att jag kan inget om det... Sett bara några filmer... På en visar dom att vatten sipprar konstant 8 l/min från en detta... 8 l konstant hade räckt till att vattna allt. Och det med tunna typ 200L är inte dumt.
Först gäller det att hitta vatten. Jag ska tillverka en slagruta och träna lite idag ;)
Var köper man en backventil för 32mm  PEM med en typ gummi/plastkula?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2017, 08:23:08 »
Vad heter dessa delar? Det lär vara något backventil och anslutet till 32 mm PEM.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2017, 16:14:16 »
Ja vist, sitter det en kona med platsgjuten pumphus för pumpautomat med vippa och låsbart lock. När man ändå drar fram el så skadar det inte med extra eluttag, självklart med jordfelsbrytare. Det blir några timmars bevattning och så fylls brunnen igen på natten. Med vippa kan du få till automatisk bevattning.
MVH Jiri
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2017, 23:50:00 »
Undrar om det fungerar i Sverige.
https://www.youtube.com/shared?ci=16X8TtZCtN8
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2017, 10:59:36 »
Funkar bara i sand.
Har man lerjord kan du glömma att borra på detta sättet.
