Författare Ämne: Vattenstopp? Vad? Det blir dyrt...  (läst 3862 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 februari 2017, 13:43:28 »
Idag upptäckte jag att det bara rann vatten utomhus. Från en utkastare ca 20 m ut från huset på baksidan. Troligen en unge som öppnade utkastaren...
Jag vet inte hur länge har detta pågått...
Finns det någon manik man kan installera som kan övervaka det? Rent av stänga vattnet ifall för mycket rinner ut?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Vattenstopp? Vad? Det blir dyrt...
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2017, 13:52:50 »
Min vattentätare har jag fö mig kan fås att larma vid läckage
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2017, 14:05:13 »
Kanske ett sådant där vatten larm som stänger av hela huset om det tappas för mycket? Då är du ju skyddad inne i huset med om någon slang skulle börja läcka.
Typ leakomatic eller vad de heter.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2017, 14:07:27 »
Det finns lite olika typer av vattenfelsbrytare att installera. Vissa tror jag larmar om det konstant förbrukas vatten. De är inte billiga men däremot sänker många försäkringsbolag premien om man har en sådan installerad.
Vi har en som heter Waterfuse som levereras med fjärkontroller för att stänga av vattnet när man är borta, man placerar även en vid t.ex. diskmaskinen så om den börjar läcka stänger den av huvudmatningen. Och den larmar om man har en läcka...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2017, 14:19:00 »
går det att ta bort själva nyckeln till kranen eller har busungen egen krannyckel?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2017, 15:01:56 »
Den som jävlades hade egen nyckel. :(
Nu har jag installerat ip kamera mot vattenutkastaren...
Jag skulle behöva något som stänger vatten i hela huset i så fall. Om någon ska köpas. Annars kan jag installera en ventil på insidan...
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2017, 15:51:34 »
Det skall finnas en service/vinter-avstängning på insidan i varmt utrymme
Dock saknas de alltför ofta...
Egentligen bara bra att avstängningen saknas, vi VVS folk får ju mera jobbtillfällen när de fryser sönder och orsakar vattenskador a:gl
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2017, 15:53:36 »
Rinner det ut runt 10 liter/minut, så blir du av med cirka 1,5 kubikmeter per dygn. En snittkostnad ligger väl på 3 öre/ liter, som blir 45 kronor för en och en halv kubikmeter.
Det kostar inte så mycket alltså, om det nu inte stoppas inom någon vecka i varje fall. Rinner det ut 20 minutliter så blir det dubbelt så dyrt och så vidare.
« Senast ändrad: 01 februari 2017, 15:56:00 av erp »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2017, 16:02:56 »
Jag har kulventil inomhus, eftersom jag ej använder utkastaren vintertid.
Det är nog det billigaste sättet att skydda sig mot busungarna.
Det bästa vore förstås att buset skulle bli duschade i isvatten.
« Senast ändrad: 01 februari 2017, 23:20:06 av rocas »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2017, 22:36:06 »
Det blir en kulventil. Enklast...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2017, 07:24:05 »
Om du har larm så kan du koppla in en magnetventil som klipper vattnet när larmet aktiveras. En förhållandevis billig lösning.
Over and out!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2017, 07:51:35 »
Och bekväm, om man nu inte har vanan för sig att köra tvätt och diskmaskin när man åker hemifrån då måste man ha 2-4h fördröjt frånslag. Eller vedpanna...
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2017, 07:59:28 »
Det blir nog ca 10ggr så mycket, 10l/minut ger ju 600l/h.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2017, 08:22:31 »
Inser att det är billigt med egen brunn, för hela 2016 kostade mitt vatten 60:-.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2017, 10:34:38 »
En magnetventil? Ingen dum idé.
Förslag på en?
