Författare Ämne: Helt förtvivlat  (läst 22329 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
SV: Helt förtvivlat
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2017, 10:39:37 »
Jag tycker det ser fördjävligt ut. Men eftersom så många här verkar tycka att det är ok så antar jag att det är den standard man ska förvänta sig när man anlita proffs. Varför är det så? Min 12-åriga dotter hade gjort det bättre, så man kan ju undra hur kass de inblandade personerna var innan dom fick sin yrkesutbildning.
Ett problem är väl kanske att det inte är så många rena fel (förutom rördimensionen till flk'n) så det blir en bedömningsfråga vad som är bra eller dåligt, men jag tycker inte att du ska acceptera det där utförandet.
Att det blir urslag när man borrar är helt oundvikligt dock uselt om man borrar hål som inte behövs. Kabeldragningen var inte snygg och säkert för klena rör till fläktkonvektorn men det beror ju också på hur lång rördragningen är till den och vilken effekt den ska lämna. Sen bör man ju som hantverkare grovstäda efter sig men inget jag skulle bo i bara för att få rätt.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2017, 10:44:15 »
 Elektrikern gjorde källarn sen sa han - "kan inte dra själv de e så j-vla tråkigt?"
så jag spikade kabel och skruvade dosor sen kollade han att det var rätt.
En pragmatiker. Me like.
F ö är det inte mycket vits att bråka om småsaker, bara vara noggrannare med vem som får jobbet nästa gång.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2017, 10:44:33 »
Urslag i den putsade väggen kan jag förstå att det kan bli, men decimeterstora skador i innerväggarna tyder på att man har haft lite för bråttom. Det är ju inte så svårt att förborra med en klenare långborr och sen borra upp hålet i ytskiktet från båda hållen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Helt förtvivlat
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2017, 10:47:21 »
Den elektrikern bör nog byta jobb...betalt skulle han då inte få av mig.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Inloggad Smurfen.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2017, 10:48:59 »
Men det är ju enbart i den putsade väggen det är utslag och så brukar det tyvärr bli även om man kör med klenare borr lite beroende på hur väl putsen är grundad.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2017, 10:52:44 »
På första bilden ser det ut att vara gipsskiva eller nåt liknande.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Helt förtvivlat
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2017, 11:00:45 »
Men... Ta bilder, städa, släpp ut hundarna och trösta kärringen.
du kan ju inte låta livet stanna för att dom har gjort ett klantigt jobb.
det mesta går att lösa med täckbrickor och lite puts, det allvarligaste är nog de feldimensionerade rören till fläktkonvektorn ( som nog är 12mm inte 10, men ändå troligtvis för klent )
det är i stort sett omöjligt att borra igenom väggar så det blir ett laserskuret hål på båda sidor, det blir alltid fnas med tapeter osv även om det går att göra snyggare än sådär. be dom montera täckbrickor så är det inget du kommer att tänka på.
Bilden på tvättmaskinen, är det ett våtrum? isf så kanske det är värt att ta ut en besiktningsman för att säkerställa att genomföringen är rätt utförd annars är det nog bara att gå vidare i livet...
Over and out!
Inloggad Smurfen.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2017, 11:03:44 »
Men knappast decimeterstort och täckbrickor kommer lösa problemet. Påstår inte att det är snyggt utfört men ingen katastrof heller.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36597
SV: Helt förtvivlat
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2017, 12:12:21 »
Jag skulle nog borrat med en smalare borr först, för att få så lite utslag som möjligt, sedan gått på med en grövre från var sitt håll.
Det är ju inte direkt rymdfysik vi talar om, när vi talar om att borra ett hål så det blir bra, men det där är ju liksom historia nu.
Kommer samma kille för att "fixa felen" så skulle det t.o.m kunna bli värre...
Inloggad Smurfen.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2017, 12:34:50 »
Har du provat borra hål i en putsad vägg nån gång   Sc:,h
Inloggad Rickard
SV: Helt förtvivlat
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2017, 12:47:19 »
Du menar att det inte har någon betydelse hur stor borr man har eller hur hårt slag man har, eller hur hårt man trycker på borren?
Det tror jag inte på, men om det är en debatt du vill ta så kan jag ge dig rätt.
Klart är att det blir utslag även med en liten borr.
Inloggad Smurfen.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2017, 13:33:11 »
Klart det har betydelse men det kan bli grymt stora urslag även med liten borr framförallt om putsen inte sitter riktigt fast. Är det putsat på betong vilket är mycket hårdare än puts så måste man ha rätt rejäl maskin för att komma igenom väggen på rimligt tid och när man då kommer till putsen blir det ofta urslag. Urslag brukar det även bli om man borrar genom en betongvägg utan puts och framförallt om man hamnar på armerings järnet.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Helt förtvivlat
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2017, 13:37:57 »
Det kan räcka med att titta på en gammal putsad vägg för att få urslag... ;)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Helt förtvivlat
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2017, 17:38:16 »
jag begriper inte varför alla rör/genomföringar kommer så långt ifrån alla väggar?
sen skulle jag ha planerat in rördragningen tidigare då allt var "utblåst".
  • Antal inlägg: 31219
SV: Helt förtvivlat
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2017, 17:57:02 »
Hmmm...  Sc:,h
Betalade du för detta jobbet i förskott?
Själv betalar jag aldrig i förskott, det är som att be om problem.
Möjligen kan jag betala för materialet om det är dyrt när det kommer, men jobbet betalas när det är utfört och godkänt av beställaren.
Sen kan jag hålla med om att TS är lite petig i vissa detaljer, frågan är om du sprang omkring och irriterade entreprenören under jobbets gång?
Det är inte första gången en entreprenör blir irriterad på en beställare som pillar i och lämnar stället på detta sättet.
Jag brukar vänta tills jobbet anses vara klart och påpeka detaljerna man inte är nöjd med då, när det sen är fixat så betalar jag.
Har alltid funkat för mig.  8)
