Loggningsforum
Januari 2017
Ämne: Januari 2017 (läst 3050 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Januari 2017
29 januari 2017, 15:12:25 »
Förlåt mig att jag startar i förväg, kan tyvärr inte se mina värden när det är dags att läsa av dem detta månadsskifte. Rickard har inte lyckats kränga någon logger till mig trots tappra försök...kanske han har nåt erbjudande efter denna smygreklam?
Prognos för Januari 2017 (jan 2016 inom parentes)
Total 1142 (1599)kWh, varav
Hushållsel 372 (456)kWh
BVP 770 (1143)kWh
Medeltemperaturen var ute +0,6 (-2,6) °C , inne 21 °C dvs skillnad 20,4 (23,6) °K, vilket krävde VP gångtid 50 (78)% med 19 (11) starter/dygn
Rullande 12 månader total 9036 (9625)kWh
Senast ändrad: 29 januari 2017, 22:35:36 av bopakoster
MACHZ
Nybörjare
Antal inlägg: 5
MACHZ
SV: Januari 2017
31 januari 2017, 20:19:23 »
Totalt 1525 kWh. (3412kWh för 2016)
Bvp. 891 kWh. (Har haft en Nibe 2020 14kw i fjol, tog 1832 kWh + en del ved)
Medeltemp -4,5. (-13)
1,4 starter/dygn för 1255an.
Nibe f1255-12 insatt Nov 2016. Borrat 200 meter, hus 1,5 plan byggt 1904 renov i omgångar tre glas fönster, 174 m2 tilläggs isolerat. golvvärme på bjälklag på nedre våning. 20mm slang,
kulvert till garage 36 kvadrat med 2 radiatorer. Håller ca 11grader där.
Bor vid norra västerbottens kust.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Januari 2017
01 februari 2017, 00:09:10 »
Här är vår elförbrukning för januari mån 2017.
Total elförbrukning: 1198 kwh enl huvudmätaren. (Jan 2016 = 1268 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 683 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Jan 2016 = 786 kwh)
Hushålls el och vv: 515 kwh, varav hh-el: 322 kwh och vv: 193 kwh. (Jan 2016 hh-el & vv = 482 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning f.om 1 Feb 2016 t.om den 1 Feb 2017 = 8570 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Januari 2017
01 februari 2017, 08:01:22 »
Vi har gjort av med:
Totalt: 1373kWh (-629kWh jämfört med föregående år).
- Det är den lägsta januari förbrukningen sedan vi flyttade in i huset 2012.
BVP 1005kWh (-390kWh)
Vilket då ger HH. 368kWh
Utetemp -8,0°C (-16°C)
Solcellsporoduktion ger inte just något i januari, men 5,6kWh blev det.
Orsak till lägre förbrukning är att vi inte varit hemma så mkt under januari och att det varit betydligt varmare.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Januari 2017
01 februari 2017, 09:52:09 »
Totalt 739 kWh (751kWh 2016) (780 kWh 2015)
Bvp 466 kWh
Hh 273 kWh
Medeltemperatur -2,2 (-10,1) (-3,2)
Ganska liknande utetemperatur som år 2015, ändå är förbrukningen i år 5% lägre.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Januari 2017
01 februari 2017, 12:30:01 »
EcoAir: 1152 kWh
EcoEl : 610 kWh
HH : 473 kWh
Tot : 2235 kWh
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Januari 2017
01 februari 2017, 18:20:31 »
Totalt 984kWh för jan månad.
Medelutetemp -1,6°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Januari 2017
02 februari 2017, 13:08:22 »
Totalt 1624 kWh. (förra året 2128 kWh)
Ligger nu bara ca 50 kWh över 12000 kWh i rullande årsförbrukning. En gång skall jag under 12000 kWh på ett kalenderår, det kan bli i år. Det jag kommer att göra är att hoppas på en varm vår, inga ytterligare åtgärder.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Januari 2017
Svar #8 skrivet:
16 mars 2017, 19:11:23 »
Januari 2017
Medeltemperatur -1.4 ( 2016 -4.9 )
Totalt 2057 Kwh ( 2016 2418Kwh )
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Loggningsforum
Januari 2017
gäster: 2461
användare: 7
Smurfen.
Börje__
jantijanti
mindis
COP-ojken
rocas
Mike
