Författare Ämne: Vad är detta Rickard?  (läst 21536 gånger)
« skrivet: 27 januari 2017, 11:41:03 »
Vid ett par tillfällen dyker detta upp när jag är inne på forumet, är det något du känner till?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Vad är detta Rickard?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2017, 14:18:49 »
Samma här, det är väl någon av reklamlänkarna som inte har ett giltigt certifikat, eller snarare ett certifikat som har dragits tillbaka. Borde kanske ta bort den reklamen om det nu är så...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2017, 15:53:03 »
Hmm, skulle vara bra om ni kunde göra en skärmdump och klistra in eller e-post till mig.
Jag känner inte igen det där från någon av annonserna, om det inte är någon av annonsörerna som visas i googleannonserna på sidan.
Skulle kunna vara någon som har den länken i sin signatur också, men det är inget jag noterat.
Alla som kan får mer än gärna fundera på vad det kan vara, finns säkert några av er som kan mer om det där än jag.
Själv har jag inga säkerhetscertifikat vad jag vet i alla fall. (Det är websajter med shttp före www)
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2017, 15:57:58 »
menar du dump av hela skärmen?
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2017, 16:01:02 »
ja, så jag ser alla annonser
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2017, 16:04:10 »
Hmm, det är ju svårt att ta en skärmdump som visar allt, så om ni kan ta flera är det bättre förstås.
Men annars kan ni ju kolla om det är nåt skumt med någon i signaturen hos de som skrivit i ämnet.
Skall uppgradera forumet (finns en ny version som är ett par veckor gammal) ifall det är nåt säkerhetshål som används.
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2017, 16:45:33 »
Verkar vara som att https://aws.amazon.com/s3/ är en molnlagringssajt, så förmodligen är det någon bild i vissa inlägg som kan ha lagrats där.
Dock, den sidan verkar ha godkänt certifikat, så det skulle kunna bero på att ni har en gammal safari webbläsare spm inte har uppdaterade cerifikatsfilter?
Den där .ad4mat.net är en googleägd domän, så det skulle även kunna vara en googleannons som visas som lagras på den där amazonmolntjänsten.
Jag skall när jag får tid uppdatera alla mina källkoder för googleannonserna, om jag har en gammal kod skulle den kunna vara utan certifikat, eller med förfallet certifikat, men man tycker ju att google borde ha koll på det där.
Efter att ha talat med supporten på mitt webbhotell så menar de i alla fall att forumet inte är utsatt för något hot, utan att felet antingen ligger i era datorer, era webbläsare eller hos någon kod som försöker ladda en bild till forumet.
Kör ni safari på PC eller MAc eller platta eller telefon?
Troligen gör jag inget med en skärmdump, utan en länk till sidan som larmet kom på vore bättre.
Problemet om det är en bild som laddas via googleannonserna är att det kan vara dagar eller timmar mellan gångerna som den bilden efterfrågas.
Hur ofta får ni larmet?
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2017, 16:49:31 »
Såvitt jag förstår så har jag senaste upplagan av Safari 10.0.3 och använder en Mac Book Pro.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2017, 17:03:30 »
Det är några veckor sedan jag såg problemet, kan vara någon ny certifikat-utdelare som inte har kommit ut till alla webbläsare? Vissa certifikat utdelare finns inte ens betrodda i alla webbläsare...
Vilket kan vara viktigt att kolla när man själv skaffar SSL-cert är att kolla på vilka plattformar detta funkar på...kollade någon gång själv vad ett billigt SSL-cert skulle kosta, men då funka det t.ex. inte på vissa mobiltelefoners webbläsare...
Men detta är inte mitt expertområde så det finns säkert någon som kan beskriva och förklara detta bättre...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2017, 17:16:51 »
Jag kör med IE på en Windows-maskin och jag såg problemet för några veckor sedan, så kanske Apple inte är lika snabba att få in uppdaterade betrodda certifikat-utdelare.
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2017, 12:36:02 »
Idag var den där igen. Kunde ta denna skärmbild (översta på forumsidan), men kunde inte scrolla ner utan att starta om Safari . Tog de övriga bilderna efter omstart av Safari.
Certifikat varningen dyker endast upp på Forumsidan. Aldrig annars.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2017, 14:21:55 »
Sista dagarna har jag också dessa felmeddelanden igen...
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2017, 07:51:50 »
Måste vara någon annons som genererar det där, troligen någon googleannons.
(Så vitt jag vet har jag inga "egna annonser" som pekar mot en extern server)
Larmen kommer inte för att MIN server är osäker, utan det finns någon utgående länk som pekar på en sida som uppfattas ha ett förfallet certifikat.
Men jag skall försöka kolla mer på det när jag får tag i någon som kan mer än mig om sånt där.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2017, 12:57:03 »
Apple användare brukar anse att allt bara funkar med Apple  ;)
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2017, 15:46:33 »
Javisst gör det det, avslöjar tom skumma webbadresser !  ;)
