Författare Ämne: Extra tysta tillutsdon  (läst 6910 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 27 januari 2017, 09:50:23 »
Har ni erfarenhet av tilluftsdon som är "extra tysta"? Kollar jag på nätet så har merparten text som skriver "extra tyst" och liknande, svårt att avgöra då.
Jag är intresserad av både takmonterat, men främst väggmonterade don.
Ljuddämpare kommer också användas, antagligen en raklång variant innan varje don, ej flex-varianten.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Extra tysta tillutsdon
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2017, 10:27:29 »
At tänka på är att storleken påverkar ljudet, ju större öppning ju mindre ljud.
Har du möjlighet att öka dimensionen?
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2017, 10:46:06 »
Hej  :)
Jag har möjlighet att sätta 125mm i samtliga rum om det skulle behövas. Har läst att ljuddämpare är mer effektiva om man använder 100mm, men jag är lite osäker på detta påstående.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2017, 10:59:36 »
Låter skumt, min gissning är att det är en feltolkning, slutresultatet borde bli mindre ljud med större dimension vid samma luftflöde.
Om man däremot ökar både dimension och luftflöde så kanske en 100 mm dämpar bättre vid samma lufthastighet.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 12:54:50 av cricket »
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2017, 14:49:17 »
Tror att de funkar bra alla 3.
Jag skulle dock välja nån av 125 mm ventilerna.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2017, 18:08:06 »
Jag kör med Lindab Airy, som är tysta.
Dock har jag lagt mycket vikt vid ljudet, och har flexdämpare vid varje don, samt flexdämpare på alla aggregat anslutningar och fasta dämpare på till/frånluft  på stammen.
Airy är rätt diskreta "design don".
kostar lite mer än snittet.
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2017, 08:52:25 »
Denna verkar intressant. Man kan även ha den på 80mm -anslutning.
http://www.swegon.com/sv/Produkter/Luftdon/Vaggdon/SDW1/
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2017, 22:00:09 »
Det är snarare vilken hastighet luften har innan den ev måste strypas ner vid ventilen som avgör ljudet. Måste man ha kastlängder på luften för att ventilera ett hörn 6 m bort blir det mer ljud än om luften bara behöver sippra fram i en garderob. Kan man få den rätta luftmängden redan innan sista ljuddämpningen och undvika luftstrypning i själva donet så torde det inte störa något mänskligt öra.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2017, 11:13:08 »
Hej, så om man har ett jättelitet rum på cirka 5m2, bör man då välja mindre diameter på röret om man går direkt från stammen, för att få ned luftflödet och få det tyst? Eller bör man ändå gå med 125mm och strypa flödet i donet?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2017, 13:59:31 »
Huvudsaken är att luften stryps före ljuddämpningen. Ett sånt litet rum behöver inte ha några kastlängder att tala på utan donet är med fördel så öppet det går.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2017, 14:51:29 »
Tack!
Funkar det med 100mm spiro, eller borde jag köra 125mm spiro? Huvudstammen som detta blir ett avstick från, är på 160mm.
